Lave-vaisselle qui fait disjoncter
Une panne étrange sur mon Ariston LV 661A : le programme de lavage démarre bien ( arrivée d'eau- lavage- rinçage ), mais quand arrive la phase de séchage, le différentiel 30mA déclenche.
Mais parfois ( ce serait trop simple...) le programme va au bout sans encombre, la machine émet les deux bips signalant la fin, puis déclenche le différentiel au bout d'une ou deux minutes si elle reste ainsi en attente de déchargement de la vaisselle.
Pire encore, il lui arrive, quand le programme est allé au bout et qu'elle a été vidée puis arrêtée , de déclencher tardivement le différentiel tant qu'elle n'est pas suffisamment refroidie et qu'il persiste un peu de vapeur à l'intérieur.
Il faut donc monter la garde à coté, car il est sur la même ligne que le frigo...
J'ai démonté les panneaux latéraux, sans voir de traces de fuite d'eau, ni rien remarquer d'anormal à priori.
Branché sur une autre ligne, le différentiel de celle-ci déclenche également.
il s'agit d'un modéle ancien, mais ayant peu fonctionné ( résidence estivale) , dépourvu d'écran et de code d'erreur.
Merci de vos pistes de recherche éventuelles.
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Lave vaisselle lft16a Ariston (10 réponses )
Merci infiniment pour votre réponse,effectivement j'avais vu cette photo du condensateur mais n'avait pas du tout compris que c'était le fils d'alimentation du LV à côté. Merci
je viens de faire un cycle rapide sans séchage (enfin apparence 1 peu quand même puisque vaiselle seche).
Je suis resté devant le Lv tout c'est bien passé . — Bachelord 6 pts
Ces 3 références correspondent en effet au LV661AIX. Ce sont des n° de produits qui doivent correspondre à différentes évolutions du même LV.
Le n° de produit du vôtre, sous cette forme exclusivement numérique, devrait se trouver sur la plaque ou l'étiquette signalétique de votre LV.
Au besoin, publiez une photo de cette plaque ou étiquette signalétique.
Cordialement — micad 2791 pts
Oui merci ,je viens de voir que j'avais pris la réf sur l'étiquette pliée en photo sans le numéro de série 🤪.s/n :37339450100
C'est pour cela que j'ai modifier mon commentaire.
Je vais donc commander le condensateur en espérant que le problème vienne de la ,car je viens d'ouvrir la trappe avant ,avec un visu sur le ventilateur que vous indiquez en page 1 , et sur se ventilateur se trouve ,une belle trace en forme de filet , d'oxydation couleur cuivre.
Je verrai bien par élimination.
Encore merxi pour votre réactivité — Bachelord 6 pts
