Pb volume sur ampli Marantz PM 420
PPO91
6 pts
Les touches de volume de l'ampli actionnent un moteur qui agit sur un potentiomètre.
Le moteur tourne dans un sens mais pas dans l'autre, je ne peux pas augmenter le volume.
Il est commandé par un double ampli op de marque JRC 4556D. Je pense qu'il est défectueux mais rien de sûr.
J'ai le schéma électrique de l'ampli.
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
- Ampli Marantz SR6800 Plus d'image (13 réponses )
- Pb ampli marantz sr7015 (5 réponses )
- AMPLI MARANTZ PM 80 CLASS A (11 réponses )
Bonjour si vous avez le schéma, commencez par mesurer la tensions aux bornes du moteur de pilotage pour voir si elle s'inverse bien à la commande + -. Si ce n'est pas le cas je doute que l'ampli OP actionne directement le moteur, il doit passer par des transistor de pilotage et l'un est peut-être mort...à tester après analyse du schéma...Enfin tout simplement un soucis sur le contact du bouton de volume ? Cdlt — omega7 42240 pts
Pouvez-vous mettre une photo du circuit de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=T144652
https://www.brelect.fr/ve/T144652.pdf
Le plan est très grand, voici la partie avec les boutons de volume, les amplis op et le moteur.
Bonjour faite les contrôles demandez...Sinon on ne pourra pas avancer..Cdlt — omega7 42240 pts
Pas de tension aux bornes du moteur avec volume +, ok avec volume -.
Les contacts des boutons sont ok.
Est-ce qu'un des amplis op pourrait être mort ? — PPO91 6 pts
