Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet
Me95
5 pts
Impossible de faire clipser mon tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 au pistolet.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet svp ?
Pi, mon nettoyeur est tout neuf.
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Buse cordon bloquée dans pistolet (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression nilfisk neptune 2 (1 réponse )
- Nettoyeur HP Nilfisk C120. 6 [dysfonctionnement de pompe] (6 réponses )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk C 130 se met en sécurité (2 réponses )
- Nettoyeur haute pression Nilsfisk E 140.2 - fuites (1 réponse )
- Ouvrir le capot du nettoyeur haute pression nilfisk E 140.2 qui ne démarre plus pour changer le fusible (2 réponses )
- Comment changer le fusible d'un nettoyeur haute pression Nilfisk 160 (1 réponse )
Bonjour page 7 de la notice il est indiqué je crois qu'il faute mettre le petit bouton bleu dans la bonne position pour parvenir à verrouiller en poussant l'embout du flexible HP du moins c'est ce que je comprends du dessin...Cdlt — omega7 42265 pts
Merci de votre aide, malheureusement j'ai beau suivre à la lettre la notice, cela ne fonctionne pas.
Bonjour il y a peut-être un défaut de fabrication dans le corps du pistolet...adressez-vous au SAV du vendeur...faites marcher la garantie....
J'ai pensé la même chose, et j'ai pris un nouveau pistolet.... Même résultat.
Je vais retourner la machine au sav si je ne trouve pas la solution ce week-end.
Cdt — Me95 5 pts
bonjour j,ai eu le meme probleme la raison pour moi etait .... le joint est trop gros ce qui l'empeche de bien rentrer dans le logement
chez leroy merlin aucun vendeur n'a ete capable de trouver le default
en esperant que c'est le meme probleme retirez le joint presentez le flexible dans le pistolet ca rentre ? changé le joint par un moins gros ! — pat78 3 pts
