Plastifieuse FELLOWES jupite A 3, problème de temperature de chauffe
Marque : Fellowes
Modèle : jupite A 3,
Bonjour, je viens de récupérer une plastifieuse FELLOWES jupiter A3 qui ne fonctionne plus . Les rouleaux presseurs tournent sans problème, elle chauffe aussi mais pas suffisamment pour atteindre la température demandée . Le témoin de chauffe est toujours en clignotement, et les plaque de chauffage sont tiédasses . Après avoir ouvert l'appareil et séparé les IR PCB, cela chauffe plus....?! Ces 2 IR PCB interviennent-ils dans la gestion de la température ? Comment les tester ? Apparemment l'appareil a surchauffé, un cache plastique sur l'arrière de l'appariel à un peu fondu . merci d'avance pour votre réponse . Cordialement .
- Plastifieuse Fellowes Jupiter 2 A3 bloquée en marche arrière (0 réponse )
- Plastifieuse Fellowes Vénus 2 problème moteur (3 réponses )
- Plastifieuse ne chauffe plus (4 réponses )
- Réparation Fellowes Neptune 3 A3 (Laminateur de bureau) (0 réponse )
- Réparation d'une déchiqueteuse à papier (3 réponses )
- Réparer une plastifieuse feuille plastique coupée et n'est pas ressortie. Comment la réparer? (1 réponse )
- Dysfonctionnement plastifieuse LERVIA KH 4410 (2 réponses )
- Plastifieuse GBC se coupe (2 réponses )
Bonjour non à priori les deux petit PCB IR ne servent qu'à la détection de présence de feuille et n'influent pas sur la chauffe....SI les résistance céramique ne chauffent plus assez soit le thermostat est HS soit ce sont les résistances en elle même qui ont pris une claque...Cdlt — omega7 42272 pts
Merci beaucoup pour votre réponse, cela va me permettre de faire avancer mes recherches ......cordialement — SF74 3 pts
