Telefunken TFL494303HD17 écran bleu/mauve sans image
Marque : Telefunken
Modèle : TFL494303HD17
Philou92
12 pts
Bonjour, Bonjour, à tous.
La led bleu clignote lorsque j'appuie sur le bouton on derrière la tv (plus de télécommande) . Au bout de 10 secondes environ, l'écran s'allume en bleu/mauve sans aucune image ni son. Ceci pendant environ 15/20 seconde puis s'éteint.
Si je change les Led cela regle t-il en même temps le son ?
Avez vous une idée du problème.
Cordialement merci.
- Ecran noir sur mon visiophone EXTEL Levo (19 réponses )
- Reparer television telefunken LED DIGI TV 18.5 (3 réponses )
- Edenwood Android boucle sur espace de stockage bientot saturé (5 réponses )
- Problème EdenWood ED65A08UHD-VE (2 réponses )
- Télé Toshiba led 4k . Luminosité varie toutes les secondes (4 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
Pouvez-vous me donner une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 10566 pts — PRO
Bonjour et merci pour votre réponse
Voici la photo de la plaque avec p/n et s/n.
Si en plus vous avec la notice ou service menu ce serait pas mal.
Cordialement. — Philou92 12 pts
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=23383402
Voir la documentation technique (OPERATING INSTRUCTIONS) de votre appareil :
https://www.brelect.fr/ve/TFL494303UHD17.pdf
Merci pour le document.
C'est bien la même carte alim.
Voir photo fichiers joints.
Bonjour j'ai fourni les photos demandées et même vidéos expliquants le symptôme mais pas de réponse👍.
J'ai changé les bandes Led qui étaient bleues et maintenant je n'ai plus l'écran bleu/mauve mais toujours l'extinction au bout de 20 secondes.
Merci de m'aider...
Cordialement — Philou92 12 pts
