Reparer interphone bticino
Marque : BTicino
Modèle : 306300 - 332340 - 332240
Bonjour, j'ai un interphone btcino : une platine rue avec module 3 poussoirs 332240 et un module micro Hp 332340.
C'est un système simple sans ouverture de porte. Je voudrais savoir si quelqu'un a une explcation de la panne : dès que je mets le courant il y le bib de sonnerie en continue, je ne peux l'arréter quand coupant le courant.
module HP, bouton poussoir, poste sfera, branchements. Quelqu'un peut il me dire l'origine de cette panne. MERCI
la panne a commencé par une sonnerie continue sur un des postes Sfera. J'en ai déduit peut-être à tort, que c'était le module HP qui était out. Je l'ai donc changé. J'ai les schémas de ma première installation et j'ai pris des photos avant de démonter. Malheureusement j’ai 3 fils qui m'ont posé problème, pas clair sur les photos. Soit 2 fils bleus et 1 fil marron. J'ai relié le marron à l'emplacement 22 du module 332340 et les 2 bleus avec un 3éme bleu déjà en place emplacement 3. Tout d'abord rien aucune sonnerie en appuyant sur les différents boutons d'appel. J'ai donc coupé au disjoncteur correspondant. J'ai testé au compteur, au transfo. Tout était ok. J'ai remis le courant, il y avait un petit suintement dans le haut-parleur, puis une sonnerie continue, impossible à couper. J'ai donc coupé au compteur. Voilà ou j'en suis. En vous remerciant si vous pouvez me sortir de ce pétrin
Cordialement philippe
Je suis toujours en panne et j'ai bien besoin d'aide. Mais aucune proposition depuis ma 1ere demande....
- Interphone bticino ne fonctionne plus (13 réponses )
- Interphone ne sonne plus (37 réponses )
- Interphone bticino ck2 (3 réponses )
- Plan de câblage interphone bitron 5 fils (4 réponses )
- Test tension interphone 5 fils avidsen Réparé (6 réponses )
- Problème interphone bticino bus (0 réponse )
- Interphone bticino année 1981/1985 (0 réponse )
- MONITEUR SWING BLANC 2-FILS fabriqué par BTicino référence 344824 (0 réponse )
