Problème le sélectionneur de programme LG direct drive 6kg
Essaber4
Mon lave-linge LG direct drive F2J5HNP7T s'allume mais reste bloqué sur la programme coto,. Si je lance le programme il se déroule normalement, je peux même changer les paramètres Température - Essorage. . Mai je n'ai que ce programme et lorsque je tourne le bouton sélectionneur des programmes cela ne sélectionne rien d'autre; Aucun message d'erreur.
- Machine lg direct drive 8kg (9 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Machine à laver LG bloquée en 1 seul programme (2 réponses )
- Changer aube lave linge LG Direct Drive Inverter (9 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Code LE sur machine à laver LG direct drive F84J72WHS, pas de capteurt sur stator (7 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
Bonjour démontage de la carte électronique du bandeau de commande et mettez nous des photos recto verso de cette carte....attention de bien prendre des photos au cours du démontage pour tout remettre dans l'ordre..
Bien cordialement — omega7 42265 pts
