TV LED Toshiba 40L5435DG, de temps en temps pas d'image mais son ok
Marque : Toshiba
Modèle : 40L5435DG,
th2j
Modèle TV Toshiba 40L5435DG
Parfois lorsque j'allume la TV, j'entends le son mais l'écran reste noir
J'éteins et je rallume et l'image revient.
La plupart du temps, tout est ok dès le 1er démarrage
J'ai fait un reset usine, sans succès
D'où peut venir le problème d'après vous ?
Thomas
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Toshiba 65ua2063dg ecran noir mais son OK (2 réponses )
- Configurer téléviseur Toshiba 42HL833F (20 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Télé Toshiba led 4k . Luminosité varie toutes les secondes (4 réponses )
- Problème télé Toshiba 40L5435DG, ne s'allume plus et pas de diode allumé (4 réponses )
Vérifiez la tension aux bornes du connecteur de la carte alim. qui alimente les barres du rétroéclairage.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=23247735
https://www.brelect.fr/ve/40L5435DG.pdf
