Panne broyeur florabest
Marque : Florabest
Modèle : FLH 2500/8
MANU
9 pts
Bonjour,la carte de mon broyeur florabest FLH 2500/8 est HS.
Je cherche un shéma de branchement pour supprimer la carte ,car elle coute aussi "cher" que le broyeur.
- Code erreur 10 carte moteur bft (1 réponse )
- Comment brancher Kit telecommande volet roulant / store, commande à distance Réparé (23 réponses )
- Carte électronique CAME (1 réponse )
- Carte électronique Came HS – Réparable ou à remplacer ? (2 réponses )
- Réparer table de massage electrique qui ne descend pas (4 réponses )
- Moteur électrique (5 réponses )
- Relais de contrôle Moeller ne fonctionne plus (0 réponse )
- Pas de courant à la pompe piscine. Contacteur neuf! Réparé (32 réponses )
Bonjour vous ne pouvez pas supprimer cette carte ...elle a plusieurs fonctions....gérer le bouton d'arrêt d'urgence avec je pense un freinage magnétique du moteur, un démarrage progressif du moteur (si vous le branchez en direct il va démarrer en pleine vitesse ce qui va provoquer de fort à-coups qui risquent d'endommager le.moteur, enfin via le relais présent la carte sert d'interface avec le bouton marche arrêt car le moteur n'est pas commandé en direct.
Cdlt — omega7 42266 pts
Merci oméga7 pour votre réponse. — MANU 9 pts
