Lave linge
bidule1956
Bonjour, lave linge essentiel ELF714D1 elle ma fiche code D7
- Panne ESSENTIEL B ELF614DD2 7170883000 (4 réponses )
- Elf614dd2 essentiel B moteur qui tourne pas et pas de code (8 réponses )
- Tuyau d'alimentation lave linge elf 714D3 (5 réponses )
- Lave linge essentiel b elf 1014d1 (5 réponses )
- Lave linge essentiel (3 réponses )
- Lave linge Boulanger Essentiel - boutons qui ne reagissent plus (0 réponse )
- Réparation Essentiel B erreur E01 (3 réponses )
- Lave linge tourne lentement à l'essorage Réparé (2 réponses )
Bonjour le code erreur D7 correspond à un défaut de vidange, contrôle du filtre de la pompe, état de la pompe, durites entre la pompe et la cuve, siphon de raccordement, tuyau de vidange, contacts électrique et fonctionnement du pressostat, tuyau de prise de pression et chambre de compression sur la pompe...voilà les causes possible...Il vous reste à trouver des tutos sur internet et à retrousser vos manches pour contrôler et nettoyer tout ça et si rien ne fonctionne revenez vers nous..;)
Cdlt — omega7 42240 pts
