Lave vaisselle Valberg 966545 12S45 E X701T erreur F5
CoBo81
Bonjour, depuis aujourd'hui j'ai un problème au début des cycles de lavage, erreur F5, en regardant sur internet j'ai constaté que c'était un défaut d'arrivée d'eau, j'ai laver le tuyaux d'arrivée d'eau, essayer de tout nettoyer tant bien que mal, au début du lavage on entend l'eau arrivée, probablement pas assez. Auriez vous une solution ?
- Lave-vaisselle Valberg 12s45 A++ X701t - Clignote et impossible de choisir le programme. (9 réponses )
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Code F5 lave vaisselle VALBERG 15S39 A+++ X701T (10 réponses )
- REPARATION LAVE VAISSELLE VALBERG FUITE AVEC ERREUR F5 (1 réponse )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 15S39 X701T qui ne fini pas ses programmes (5 réponses )
Pourriez vous préciser quelle est la hauteur d'eau dans la cuve lorsque le LV se met en erreur (hauteur au dessus du filtre fin de cuve ou par rapport au fond du puits central sous filtre fin si l'eau de remplissage n'arrive pas au dessus du filtre)
Et pour éviter de passer à côté d'un problème extérieur au LV, pouvez-vous également mesurer le débit d'eau au robinet. Pour cela, montre en main, ouvrez le robinet mural au dessus d'un seau de grande capacité et fermer le robinet mural au bout d'une minute.
Quel volume d'eau (nombre de litres) avez-vous obtenu en 1 mn ?
Cordialement — micad 2795 pts
