Lave vaiselle rosières RLF 2DC77
Marque : Rosières
Modèle : RLF 2DC77
Sinay 13
6 pts
J’ai mon lave vaisselle se mait en route comme si qu’il veut prendre de l’eau est au bout de 5 bonne minutes il ne se m’ait toujour pas en marche est une bip bip se mais en route avec un code EF ??? Quelque peut m’aidais ?
- Rosieres Modèle RLF 2DC77 (2 réponses )
- Lave-vaisselle rosières rlf58 plein d'eau sans fonctionner Réparé (21 réponses )
- Lave-vaiselle Rosières RLF 58 - Bip constant survient 2 min après le lancement des programmes (4 réponses )
- Lave vaisselle rosieres rlf 101 tourne en boucle (5 réponses )
- Lave vaisselle Rosieres RLF 2DC77 change programme tout deul (0 réponse )
- Lave vaisselle rosieres rlf 101 (3 réponses )
Le code EF correspond à un contrôle de niveau d'eau dans la cuve qui n’est pas compatible avec le contrôle de la quantité d’eau admise dans le lave-vaisselle.
Le contrôle de quantité d’eau admise est fait par un débitmètre intégré au Répartiteur. Le Répartiteur est un grand vase plat qui devrait être situé sur le côté droit du LV (LV vu de l’avant).
Le contrôle de niveau d’eau dans la cuve est fait par un pressostat associé à une chambre de compression. Le pressostat devrait être situé sur le côté gauche du LV (LV vu de l’avant).
Pour mieux apprécier ce qui se produit sur votre LV, pouvez-vous préciser la hauteur d’eau dans la cuve au moment de l’erreur ou avant une vidange qui pourrait se produire juste avant l’affichage de l’erreur (dans ce dernier cas, il faut ouvrir la porte juste avant cette vidange pour mesurer la hauteur d’eau dans la cuve)
Cordialement — micad 2791 pts
Bonsoir l’eau arrive pas dans le lave vaiselle — Sinay 13 6 pts
C'est étonnant (voir la signification du code sur l'image ci-dessous)
Vous êtes certain(e) qu'il n'y a pas un remplissage suivi d'une vidange puis affichage du code erreur ?
Merci pour votre aide vous s’être gentille j’ai regarder sa que vous avez dit est maintenant il re marche merci beaucoup . Cordialement — Sinay 13 6 pts
