Nettoyeur Kärcher K7.85 problème de pression
Greatfalls
le karcher fonctionne mais avec une pression loin d'être assez forte. j'ai changé le condensateur mais le résultat est le même. Je suis à la recherche d'une vidéo éventuellement pour le démontage et remplacement des éléments de la pompe et.ou pressostat...
Merci pour votre aide !
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Mise en sécurité Karcher k7 premium écologic (5 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Reparation Karcher type K7 (2 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
Vérifiez le joint du collecteur d 'eau.
Pouvez-vous mettre une photo du condensateur de démarrage moteur que vous avez changé ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=66611580
bonjour,
Merci tout d'abord pour votre retour.
je veux bien mais l'ancien condensateur fonctionnait en fait puisque avec le neuf le Karcher fonctionne de la même façon : il s'allume et la pompe fonctionne. j'ai un débit d'eau significatif mais rien à voir avec celui d'origine. pression plus basse.
je n'ai aucune fuite apparente et le bloc moteur et la pompe sont complétement secs avant, pendant et après la mise en fonction. je pense à un pb de joint entre la partie basse et haute pression. — Greatfalls 3 pts
