Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur
jeromeboujon
72 pts
Mon lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur.
J'ai bloqué le contacteur de la porte pour voir le processus. Il se rempli et se vidange 3x puis se met en erreur.
Il se remplir jusqu'au niveau superieur du filtre et se vidange.
Une fois j'ai démonté le débitmettre pour le nettoyer et il s'est bien rempli mais s'est mit en erreur au bout de 20 mn?
Sincèrement si vous pouvez m'aider ce serait top car la ca commence à m'agacer légèrement.
- Remplacer pressostat sur lv rosieres rli 61 (1 réponse )
- Bip sonore constant LV rosière RLF58 (16 réponses )
- Mon lave-vaisselle TRIPLE 6G Rosiere ne lave plus Réparé (27 réponses )
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
Bon hé bien j'ai parlé trop vitre il continue à la rotation par intermittence. Je regarderai en détail la semaine prochain. Je vous souhaite un bon WE.
Avec toute ma Bienveillance — jeromeboujon 72 pts
Je reprends la suite de la réparation de ce LV. Pourriez vous m'indiquer ou je trouve la résistance svp ?
Merci de votre précieuse coopération. — jeromeboujon 72 pts
J'ai trouvé la résistance - en bas derrière - En mode éteint elle à affiche une valeur proche de 0.
Ma question, est en mode allumé il faut que je la mesure à quelle moment?
La résistance en cours de lavage affiche une valeur de 27 ohms.
Bonjour Jérôme,
On ne fait jamais la mesure d’une Résistance de chauffe en cours de lavage !!!
D’une part vous prenez le risque de vous électrocuter !!! Ce genre de mesure est à faire, LV débranché de sa prise électrique murale.
D’autre part, en faisant une mesure de résistance de l’élément chauffant connecté sur le LV, vous ne pouvez pas savoir si vous mesurez la résistance de l’élément chauffant lui-même, ou autre chose sur le circuit électrique de l’appareil.
Et enfin il faut que la mesure soit faite impérativement entre les 2 bornes desquelles vous avez débranché le connecteur de l’élément chauffant (et nulle part ailleurs)
On ne peut donc donner d’avis sur le résultat de la mesure faite dans des conditions inadéquates.
>> Refaites donc une mesure de résistance ohmique aux bornes déconnectées de l’élément chauffant (le LV étant lui-même débranché de sa prise électrique murale).
Cordialement — micad 2791 pts
J'ai refais la mesure en débrancahnt tout les connecteur et le LV. LA résistance est de 26.7 ohms
Bonjour Jérôme,
Avec une résistance ohmique de 26,7 ohms, la Résistance de chauffe est bonne. Elle ne serait donc pas alimentée électriquement en phase de lavage.
Hors, la Résistance de chauffe n'est alimentée électriquement en phase de lavage, que si la pression de l'eau circulante est suffisante.
Comme vous avez indiqué que le LV exécutait tout son programme, la pression de l'eau circulante devrait être suffisante mais mal évaluée par un capteur.
Ce capteur devrait être situé juste à côté de la Résistance de votre LV (voir photo jointe, même si ce n'est pas le même modèle de LV que le votre).
Au repos la résistance ohmique aux bornes de ce capteur doit être infinie (affichage OL ou 1. sur votre ohmmètre).
Le circuit hydraulique du LV étant mis en pression par la pompe de cyclage, un contact interne au capteur s'établit et la résistance ohmique à ses bornes devient donc très voisine de 0 ohm.
Ce capteur est donc à contrôler. La difficulté sera qu'il faut y faire une mesure résistance LV en fonction et ce n'est sans doute pas très accessible.
Le mieux est de disposer ou de confectionner 2 fils équipés de cosses Faston compatibles avec des bornes du capteur et de les brancher en lieu et place de la filerie du capteur (en prenant surtout soin que les 2 extrémités libres de ces 2 fils ne puissent ni se toucher, ni être touchées). La résistance peut alors être mesurée entre ces 2 extrémités libres lorsque le LV est en phase de lavage.
À défaut de pouvoir faire une mesure, LV en fonction, il faut déposer le capteur (à priori à dévisser dans le sens anti-horaire). Une mesure est à faire ensuite capteur au repos et une autre mesure est à faire en appuyant sur la membrane (avec précaution pour ne pas détériorer la membrane).
Cette 2ème façon de faire ne simule pas exactement le fonctionnement en service, mais donne déjà une 1ère approximation.
>> Dites-nous ce qu'il en est.
Donc la mesure au Repos la résitance ohmique est OL
En fonctionnement la résitance ohmique est OL également
J'en ai profité pour mesurer la tension : 0v
Je n'ai pas réussi à démonter le capteur. Dans la cuve il est connecté sur un passage d'eau en PVC qui monte au bras supérieur. — jeromeboujon 72 pts
Bonsoir Jérôme,
En fonctionnement, la résistance restant infinie (OL) le capteur ne fonctionne pas. Il est donc à remplacer.
Concernant la tension de 0 volt, c'est tout à fait normal, le capteur est un interrupteur et on n'a jamais de tension aux bornes d'un interrupteur puisque ses 2 bornes sont sur un seul et même conducteur.
>> Pour préparer le démontage du capteur, pouvez-vous publier une ou plusieurs photo du capteur dans son environnement ?
Par contre, je m'absente et je ne pourrai vous répondre que demain matin
Ok je vais essayer de le démonter et de poster qqs photos qui pourront certainement être utile. Vraiment merci de votre aide car sasn vous je n'y serais jamais arrivé.
JE vous tiens au courant quand j'aurai changé le nouveau capteur. — jeromeboujon 72 pts
