Sèche-linge Haier ne chauffe plus
J'ai un sèche-linge de la marque Haier qui ne chauffe plus, je vous explique
Je démarre le sèche-linge pas de souci mais au bout d'environ une minute une minute 30, celui-ci s'arrête avec le témoin bac plein ou filtre boucher et avec marqué end pour fin de programme
Si j'ouvre mon sèche-linge on voit bien qu'il n'a pas chauffé du tout
Je l'ai démonté j'ai changé la résistance pensant qu'elle était HS et finalement toujours pareil je l'ai laissé ouvert remis en route effectivement la résistance ne chauffe pas du tout j'ai testé en enlevant le condensateur le bac à eau mais rien ne change
Quelqu'un aurait-il une idée je vous remercie d'avance
PS Je ne suis pas un grand spécialiste de réparation électroménager
- Seche linge haier panne f3 (12 réponses )
- Sèche linge Haier s'arrête (4 réponses )
- Mon sèche linge ne va plus (9 réponses )
- Panne Bac plein sur sèche linge. (8 réponses )
- Seche Linge HAIER HD80-01-F - le reservoir ne se remplit pas - bac plein (4 réponses )
Bonjour première chose vous munir d'un multimètre simple...sans ça impossible de trouver la panne...Cdlt — omega7 42272 pts
J'ai un multimètre qui m'a servi à contrôler le thermostat et la résistance , dites moi se que je dois contrôler d'autre — Tyty49 11 pts
Bonjour mesurez la tension aux bornes de la résistance en fonctionnement....Si 0 alors il va falloir aller contrôler la carte électronique. Cdlt — omega7 42272 pts
Bonjour effectivement il y a 0 , est ce possible pour moi de contrôler la carte mère ?
Voilà ma carte mère du moins il me semble,
Est-il possible de la contrôler sachant que je ne peux pas la démonter du boîtier plastique elle est certi , avec une couche de résine sur les éléments question d être sûr de ne pas pouvoir réparer — Tyty49 11 pts
Bonjour alors c'est la fin impossible de contrôler la carte électronique donc à moins de la remplacer pas le choix...Il y a deux marques qui encapsulent les cartes dans la résine....Samsung et Haier et je déconseille ces deux marques;..
Merci pour la réponse
Le fait qu'il ne chauffe plus, résistance changé, la panne vient elle forcément de la carte électronique?
J'ai déjà investi dans la résistance, alors avant de commander la carte j'aimerais avoir votre avis merci a tous — Tyty49 11 pts
Bonjour oui c'est fort probable, il faut aussi néanmoins vérifier le système de contrôle de l'humidité, si il est HS l'ordre de chauffe n'est pas transmis...Cdlt — omega7 42272 pts
Ok encore merci
Bonne journée bon weekend — Tyty49 11 pts
