Porte de lave linge qui ne ferme pas
Bzh 29
167 pts
Je possède un lave linge BOSCH Logixx 9 New dimension. J'ai remplacé la charnière qui était cassée par une identique BOSCH ainsi que le ressort circulaire de la manchette grise qui était rouillé par un identique BOSCH.
Tout a été remonté comme il convient et cependant je ne peux pas fermer la porte dont le verrou ne s'enclenche pas dans son logement. Même en poussant fort sur la porte je ne peux pas la fermer.
Merci aux internautes qui pourront m'apporter leur aide pour régler ce problème.
BZH29
- Mon lave linge bosch maxx 7 varioperfect à 3 voyants qui clignotent Réparé (10 réponses )
- Lave linge Bosch maxx 7 wae20160ff/03 disjoncte le compteur. (5 réponses )
- Lave Linge Bosch Maxx 7 code défaut F21 Réparé (3 réponses )
- Lave linge bosch cadenas clignote (8 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Panne de mon lave-linge Bosch maxx 7 de 2012 qui indique le message F21 (2 réponses )
Il faudrait nous faire des photos....Cdlt — omega7 42239 pts
Bonjour Omega 7
Merci de bien vouloir m'aider.
Voici quelques photos.
la serrure n'est pas déjà enclenchée?
Cdlt — Ritmo85S 1224 pts
Bonjour Ritmo 855
Quand je pousse sur la porte le crochet entre dans la "serrure" mais il n'est pas retenu. La porte reste donc ouverte. — Bzh 29 167 pts
Bonjour je ne connais pas spécifiquement ce modèle mais par hasard la charnière n'est-elle pas montée à l'envers ? Cdlt — omega7 42239 pts
Effectivement il faut toujours se remettre en question mais il n'y a aucune possibilité d'erreur dans la mesure où les deux crochets, s'ils étaient montés à l'envers ne rempliraient pas leurs rôle et la porte tomberait au sol.
Je pencherai pour un problème de serrure qui ne fait plus son office. Faudra que je démonte la bête.
On verra si le jus arrive.
Merci à vous.
Cordialement — Bzh 29 167 pts
J'ai démonté la sécurité porte et j'ai regardé si la porte sans la sécurité se fermait bien. C'est le cas prouvant ainsi que le remontage de la charnière était correctement effectué et que la porte n'était pas "voilée".
Je joins deux photos de la sécurité porte. On y voit une tige en plastique blanc fixée dessus.
Je ne sais pas à quoi elle sert et si elle doit être connectée à son extrémité basse. En retirant la sécurité elle n'était pas fixée au bas. Si un internaute sait à quoi elle sert et peut me dire si elle est sensée être fixée à sa deuxième extrémité je le remercie d'avance.
Bonjour la tige aboutit normalement au niveau de la trappe du filtre et sert de déverrouillage d'urgence, elle n'a à mon sens rien à voir dans votre problème...Cdlt — omega7 42239 pts
Merci omega 7 de cette info que je ne connaissais pas.
