Grille multi usage silvercrest
Marque : SilverCrest
pépé14
9 pts
Bonjour à tous,
j'ai un grille multi usage de chez silvercrest , la partis du haut du grille ne fonctionne plus, ne chauffe plus, le bouton lumineux ne s'allume plus. La partis du bas, elle fonctionne parfaitement, plaque et témoins lumineux.
si quelqu'un pouvais me donner des instructions, des pistes sa serait super!!!
Merci d'avance
- Batteur électrique silvercrest qui fume (9 réponses )
- Appareil panini ne chauffe plus (3 réponses )
- Multicuiseur Silvercrest ne chauffe plus (2 réponses )
- Appareil crepieres silvercrest (1 réponse )
- Réparer l’écran de mon monsieur cuisine connect (17 réponses )
- Stérilisateur silvercrest ne chauffe plus (0 réponse )
- Bouton de mise sous vide et scellage neuf ne fonctionne pas (1 réponse )
- Dépanner crépière silvercrest qui ne cuit plus Réparé (1 réponse )
Bonjour sans les références impassible de vous aider....Cdlt — omega7 42265 pts
bonjour, voici les ref de l’appareille(désolé la photo est pas dans le bon sens!!!), et merci pour votre réponse
cordialement.
Bonjour Ok donc appareil assez simple avec deux résistance et donc celle du dessus probablement HS...Il vous faut démonter l'appareil pour tester la valeur de la résistance à l'aide d'un multimètre...Cdlt — omega7 42265 pts
ok, merci, par contre j'ai aucune idée de la façon de le démonter!!! — pépé14 9 pts
Bonjour commencez par regarder au niveau des poignées je pense qu'il y a des vis...Cdlt — omega7 42265 pts
merci, j'ai commencer a regarder , j'ai démonter là on fixe les plaque, les files de résistance est bouton du réglage de la température partes vers les gros charnière qui sont de chaque coté de l’appareil! je vais démonter sa se week-end et je vous teins au courant.Cdtl — pépé14 9 pts
Ok n'hésitez pas à nous faire des photos...Cdlt — omega7 42265 pts
je pris une mesure de la résistance , j'obtiens 31.6 , je débute je ne suis pas sur de ma mesure!!Cdtl
