Defaut e25 lave vaisselle bosch
Marque : Bosch
Modèle : sms53m06eu
pascal6211
483 pts
Bonjour, mon lave vaisselle bosch
il vidange ,il se remplit et tourne normalement et la au moment de vidanger il affiche code érreur e25
je pense pas à la pompe de vidange car celle fonctionne au départ
si quelqu'un à une idée
merci
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH. Problème sur la carte programme ? Erreur E22 (11 réponses )
Profitez-en pour nettoyer votre filtre et faire un bon programme intensif.
Si vous ne mettez pas de vaisselle dedans, vous pouvez le faire tourner sans le filtre.
Ça permettra à la pompe de cyclage de se décrasser plus facilement.
Tenez-nous au courant !
Damien de Livermore — Livermore 959 pts
Vérifier s'il y a de l'eau sous la cuve, ce qui déclencherai la protection et donc l'arrêt du LV. Dans ce cas, contrôlez l'étanchéité du joint entre le fond de cuve et le bol de vidange.
Voir la photo du kit de réparation par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=12026667
https://www.brelect.fr/ve/SMS53M06EU01.pdf
Re,
L'erreur concernant la sécurité anti-débordement est l'erreur E15.
Mais en effet comme le dit mon confrère, vérifiez que l'appareil est bien étanche tant que vous avez un visuel en dessous.
Après personnellement je ne suis pas fan de ces kits de réparation de chez Bosch, je préfère faire un démontage complet et nettoyage du joint de bol ou tout simplement remplacer le bloc hydraulique si il y a un soucis.
J'ai refait tourné le lave, toujours défaut e25
Je voudrais savoir si c'est bien la pompe qui est hs et je regarde pour en commander une — pascal6211 483 pts
Avec un multimètre en position "OHM" vous devez mesurer une valeur entre 150 et 300 Ohms aux deux bornes (Gauche et Droite) de la pompe.
Le clips en plastique de la pompe de vidange sous le filtre est bien positionné ?
Le E25 arrive à quel moment ? — Livermore 959 pts
E25 arrive après le 1er cycle
Sur position ohm j'obtien 0
Je l'ai sur position voir photo
Postez une photo de là ou vous positionnez votre appareil pour la mesure.
Juste pour que je valide le bon test. — Livermore 959 pts
Voici photos
Testez votre appareil en touchant vos deux pointes de touches pour écarter l'idée d'un appareil défaillant.
Si jamais il est bon, essayer quand même de refaire le test de la pompe en calibrant votre appareil sur "2K".
En effet si vraiment il y a toujours 0, la pompe est visiblement HS..
Étonnant tout de même d'avoir 0.. — Livermore 959 pts
Sur 2k j'obtiens 0,87 — pascal6211 483 pts
