Machine à laver ELECTROLUX EWF1484EDW je recherche le transformateur d'alimentation carte de puissance
richou49
18 pts
Bonjour, sur machine à laver ELECTROLUX EWF1484EDW
suite à un court circuit au niveau des conducteurs d'alimentation du moteur :
je recherche le transformateur d'alimentation carte de puissance "E47 x 1241" ; le secondaire est en court circuit. Les diodes de sortie sont bonnes.
je pense que c'est un transfo 220v 2 fois 6 volts.
et si possible le schéma de la carte repère "587" sur la vue éclatée (cette carte n'est plus disponible)
le cycle de lavage s'arrête au remplissage de l'eau.
merci
ELECTROLUX EWF1484EDW 91453390800.pdf
Document pdf
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Transformateur (14 réponses )
- REPARATION CHARGEUR RYOBI (14 réponses )
- Transfo Thermomix TM31 (9 réponses )
- Conseil choix transformateur prise (3 réponses )
- Remplacer transfo 12V AC/AC par 12V AC/DC (lampe halogène) (2 réponses )
- Commande moteur SOMFY PASSEO 400 Alimentation HS (0 réponse )
- Aspirateur sans fils batteries ne chargent plus (0 réponse )
Vous avez bien commandé une carte "Programmée" pour votre modèle ?
Damien de Livermore — Livermore 960 pts
OUI ILS PROGRAMMENT LA CARTE EN FONCTION DES R2F2RENECS DE LA MACHINE
du coup j'ai monté la carte neuve et gardé la vieille en réserve — richou49 18 pts
le dernier texte page 2 n'apparait pas dans la liste ci-dessus — richou49 18 pts
