Voyant de manque d'eau rouge qui clignote sur centrale vapeur philips GC 8320
Francoise
9 pts
Le voyant manque d'eau clignote malgres le réservoir plein. J'ai fait 1 détartrage du réservoir, mais toujours rien. Je n'entends pas la pompe .
Je n'ai donc pas de vapeur qui sort .
Pouvez vous m'aider ? J'ai essayer de démonter, mais sans succès.
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- Centrale vapeur GC 8220 (4 réponses )
- Centrale à vapeur GC 9920 Philips. (1 réponse )
- Centrale à vapeur Philips GC 9240 allumé Réparé (2 réponses )
- Centrale vapeur perfectCare viva GC 7035/20 PHILIPS (0 réponse )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- REPARATION DE CENTRALE A VAPEUR (1 réponse )
- Philips GC 3240 (1 réponse )
Bonjour la détection du niveau d'eau se fait via un aimant dans le réservoir et via un interrupteur magnétique (reed switch) couplé....Soit l'aimant est HS dans le réservoir (souvent associé à un flotteur comme sur les réservoirs de cafetière SENSEO). Pour vous aider vous trouverez ci-joint la doc technique complète de votre centrale...Cdlt
Document pdf
Merci pour votre reponse.
En effet l'aimant ne fonctionne plus.
Je pense qu'il faut changer le réservoir ? — Francoise 9 pts
Bonjour oui car je crois que PHILIPS ne détaille pas les pièces du réservoir...Cdlt — omega7 42238 pts
Réservoir épuisé, par contre , je me demande si c'est pas cette petite pièce qui n'aimante plus celui du réservoir.
J'ai testé avec un aimant avec 1 autre il fonctionne.
Je vais voir s'il existe cette pièce détachée — Francoise 9 pts
Bonsoir l'autre option est de "shunter" le contact REED en l'enlevant et en soudant les deux extrémités ensemble pour faire croire que le niveau d'eau est toujours bon.... Cdlt — omega7 42238 pts
Merci pour cette solution. Je ne sais pas faire , mais au vue des ruptures de ces pièces je vais garder cette solution.
Merci encore
Cordialement — Francoise 9 pts
Bonjour, réparation système D
J'ai réussis à fixer le flotteur du réservoir avec de la colle et ça marche.
