Nettoyeur haute pression wh130ECSB
Marque : Würth
Modèle : Wh130ECSB
Je possède un nettoyeur haute pression wurth wh130ECSB qui me crée des problèmes cet à dire il ne demmare pas et fait disjoncter le moteur forcé et la ça disjoncte .suite à cela par sécurité j ai remplacé le condensateur et même problèmes, j ai débrancher la tête hydraulique et contrôler pas de points dur sur le moteur, au niveau du branchement moteur celui-ci possède 6 fils, avait vous une idée de contrôle du moteur,ci besoin j'ai les schémas électriques du nettoyeur, avait vous une idée ou des contrôle à me faire effectuer
Merci de vôtre aide
- Nettoyeur haute pression Sterwins S3.8 qui ne fait plus de la haute pression (16 réponses )
- Nettoyeur haute pression starting 190 bars (1 réponse )
- Réparer nettoyeur haute pression (5 réponses )
- Nettoyeur vapeur karcher sc4 disjoncte (13 réponses )
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
- Recherche condensateur pour nettoyeur haute pression parkside (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression problème (3 réponses )
