Lumix GX9 ne s'allume plus du tout
Mon Panasonic Lumix GX9 acheté en 2020 ne s'allume plus du tout, malgré avoir été utilisé très peu de fois (souvent même abandonné au fond du placard). Il n'est jamais tombé ni enduré de mauvaises conditions.
Lorsque je switch de OFF vers ON, il ne se passe absolument rien. Pas même la moindre vibration ou réaction de l'appareil. Lorsque je le branche pour le charger, le voyant rouge s'allume pendant un temps avant de s'éteindre (la batterie est probablement déjà pleine). Dans le doute où ce serait un problème de batterie, j'en ai acheté une nouvelle mais cela n'a pas résolu le problème. Je n'ai rien trouvé qui aidait sur l'internet.
Auriez vous des idées pour tenter de résoudre le soucis ?
J'aimerais éviter de l'envoyer en réparation (temps + coût) alors que, ayant été peu utilisé, il s'agit probablement d'un problème mineur.
Merci pour toute aide apportée
- Lumix DC GX9 (1 réponse )
- DC GX9 LUMIX Panasonic ne s'allume plus - Bouton rouge clignotant à la charge (3 réponses )
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Panasonic lumix tz57 ne s allume plus (4 réponses )
- Appareil photo Panasonic Lumix FZ200 le zoom ne fonctionne plus (8 réponses )
- Lumix GX80 démarre une premiere fois et ne redémarre pas (5 réponses )
- Changer objectif Panasonic DMC TZ40 Lumix (7 réponses )
- Comment demonter les micro vis sur un appareil photo panasonic lumix tz40 (2 réponses )
Pouvez-vous me donner une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Le nom complet est le Panasonic Lumix DC-GX9 — Giug 3 pts
Quelle tension avez vous aux bornes de la pile interne ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=N4ECY25Y0002
https://www.brelect.fr/ve/DCGX9.pdf
