Surchauffe de mon four electrique valberg 949297 CM 60 4MC X SIP
Marque : Valberg
Modèle : 949297 CM 60 4MC
naviscratt
mon four valberg 949297 CM 60 4MC X SIP crame tout mes aliments. On dirait qu'il surchauffe? je mets le thermostat sur 50 degré et il chauffe comme si il était sur plus de 200 degré. que me conseiller vous svp?
merci
mon appareil est une cuisiniere à gaz avec four electrique valberg 949297 CM 60 4MC X SIP
merci pour votre aide
- Four électrique CM 60 4MC X SIP Valberg qui ne fonctionne plus (0 réponse )
- Four électrique qui ne chauffe plus VALBERG CI 60 4MC W MISC (4 réponses )
- Gazinière Valberg CM60 4MC X SIP ne chauffe plus (0 réponse )
- Porte de four Valberg FM70 PX MISC qui s'est decollé (6 réponses )
- Four Valberg qui ne s'allume plus (6 réponses )
- Four valberg le thermostat marche pas (3 réponses )
- Four VALBERG CM60 4MC X SIP: pas de chauffe, ni de chaleur tournante (0 réponse )
- Code erreur SHOP sur mon four (15 réponses )
Bonjour deux sources de pannes possible soit sonde du thermostat HS à remplacer soit relais de commande de la résistance collé....Par contre la référence fournie ne correspond à rien...pouvez-vous nous faire une photo de l'étiquette constructeur de l'appareil ?
Cdlt — omega7 42238 pts
