Réparer machine Saeco panne broyeur café
Marque : Saeco
babette
le cafe ne se broye plus, seule l'eau coule
Modèle ODEA Giro plus 4 ou 5 ans, type SUP031OR cod.15000724 Rev.00
Essai de règlage au niveau des moutures, n'entrainant pas de modifications
- Odea go:problème de quantité de café moulu (14 réponses )
- Saeco odea Go type SUP0310: led "detartrage" et "vider le marc" clignotent en alternance (10 réponses )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Odea giro SAECCO (7 réponses )
- Saeco Odea Go moulin bloqué café ne coule plus (4 réponses )
- Broyeur cafe saeco odea go (4 réponses )
- Saeco odea go en panne Réparé (4 réponses )
- Réparation Saeco Odea Go Leds detartrage allumé fixe (2 réponses )
je dirais que les charbons du moulin a café sont HS, mais normalement si le café n'est pas moulu, (moulin qui ne tourne pas ou pas de détection de café moulu) vous devriez avoir une alarme qui bloque la machine et empêche l'eau de couler, a moins que le conduit qui transfert la poudre soit colmaté et, ou le contact de détection de quantité de poudre soit HS.
Vérifiez que le groupe de réalisation du café est propre.
Crdlt — -Nanard01- 698 pts
Proposition de perrin -5 pt
Solution : nettoyer le cone de guidage de la mouture au-dessus du groupe de distribution de café
Précautions : eteindre la machine
Proposition de machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Outils : aucun
Solution : allez voir ce mode test sur le site www.machinesacafe-saeco.com qui vous permettra de tester et trouver les pannes possibles de votre machine sans avoir à la démonter
http://www.machinesacafe-saeco.com/manuels-modes-d-emploi-en-pdf/2106-mode-test-odea-go-giro-en-pdf.html
Précautions : aucune c'est un mode de test
bjr,ou se trouve le contacteur de quantité de café broyé,le broyeur ne tournant pas assez longtemps — loulk 8 pts
Hotline SAV Machine à café Philips Saeco
SAV PERRIN Philips Saeco en ligne.
Une panne ! une question !
Notre technicien est à votre disposition:
Du lundi au vendredi de 14 H à 19 H 30
Le samedi de 9 H à 19 H
tel : 04 78 87 62 76
http://www.machinesacafe-saeco.com/270-hotline-sav-machine-a-cafe-philips-saeco
— machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
