La tete de mon rotofil dans laquelle je mets la bobine de fil se devisse
Marque : Flymo
dani
5 pts
des que j'utilise l'appareil, je retrouve la tete séparée de celui-ci, j'ai beau revisser avec l'ecrou ça se défait, pouvez vous m'aider merci , Danielle
flymo contour XT électrique
- Je n'arrive pas à retirer ma bobine à fil. (5 réponses )
- Tondeuse électrique Florabest - Lame est très dure à tourner à la main (17 réponses )
- Enlever un ecrou (8 réponses )
- Problème compréssion tondeuse moteur honda Réparé (3 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Pb bobine moteur tondeuse autoportée (1 réponse )
- Problèmes démarrage motobineuse Briggs et Stratton modèle 80212 type 2246 03 code 90013003 (2 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
bonjour,
normalement les têtes se dévissent facilement, mais la rotation dans le bon sens provoque le vissage, si la tête n'est pas un peu serrée, l'arrêt (électrique) peut provoquer le dévissage.
en fonctionnement la tête doit tourner dans le même sens que le sens de dévissage.
Si c'est pas le cas les branchements internes du moteur sont incorrectes et la tête se dévisse en tournant
Crdlt — -Nanard01- 698 pts
Merci pour les conseils donnés par votre internaute.En fait j'avais beau visser je retrouvais tout au sol quand j'utilisai le rotofil. J'ai donc une énième fois remis la tête, mais je n'arrivai pas à visser à fond, alors j'ai branché sur le courant et fais tourner le rotofil sans mettre la bobine de fil et le couvercle, et à ma grande surprise tout s'est vissé, après quoi j'ai remis la bobine de fil et le couvercle et me suis dis on va risquer le tout pour le tout , et oh bonheur ça tient, ça marche j'ai travaillé avec une partie de l'après midi. Voilà si ça peut aider aussi d'autres personnes.A bientôt Danielle — dani 5 pts
