Logiciels pour le service stick nespresso
Marque : DeLonghi
Modèle : CS100
Kamak54
18 pts
Je suis à la recherche du logiciel de maintenance pour le "service stick" pour ma nespresso gemini cs100. J'ai que le logiciel cs 200/220 que je peux partager au besoin. Merci d'avance
- PROBLEME INCONNU NESPRESSO CS100 PRO (20 réponses )
- Problème machine à café nespresso Gemini CS100 (0 réponse )
- Nespresso pro Gémini CS100 bloqué (6 réponses )
- Logiciel pour cafetière Nespresso CS200 et 220 (0 réponse )
- Pièce détachée pour Nespresso Pro Gemini CS100 (0 réponse )
- NESPRESSO gemini 200 bloqué (2 réponses )
- Reservoir d'eau pour gemini cs 100 pro (3 réponses )
- Changer la pompe nespresso Gemini (0 réponse )
Oui tout à fait c'est possible, d'ailleurs le chauffe tasse au dessus marche bien lorsque je l'active. lorsque je fait une manipulation pour changer le filtre ou autre elle indique de mettre de l'eau et lorsque les boutons clignotent blanc et le message dit d'appuyer sur un bouton elle se reverrouille instantanément et met de nouveau machine bloqué...
Cordialement — Kamak54 18 pts
Je dispose d'une machine cs200 , idem il est écrit machine bloqué, est il possible d'avoir ce foutu logiciel et ou le stick pour débloquer .ou bien de débloquer avec une manipulation.
Merci pour vos réponses. — Mako59 7 pts
J'ai réussi à réparer la mienne, en faite vous pouvez trouver la panne sans le logiciel il suffit de rechercher avec un multimetre les composants... les essayer. Moi personnellement c'était un telerupteur de sécurité (3€ dans un magasin d'électronique) une soudure et c'était réparer la machine se débloqué automatiquement. Cordialement — Kamak54 18 pts
Effectivement j'ai un problème sur un composant la bobine magnétique ( je ne sais pas comment ca s'appelle) référence DEV122 d'ailleurs j'ai vérifié sur internet c'est pas évident de le trouver en France, plutôt au Royaume-Uni , lorsque je met la prise secteur j'entends un bourdonnement du coup j'ai débranché ce composant défectueux et la plus aucun bourdonnement mais le défaut machine bloqué persiste. À voir si après remplacement cela résoudra le problème, j'ai entendu parler d'un compteur de défaut, comment le réinitialiser sans l'outils adéquat à savoir le stick service ..
Cordialement — Mako59 7 pts
Je pense que ve ne pourrez pas réinitialiser le compteur mais si vous changer la bobine si c'est le composant qui pose problème aloès la machine se remettra à remarcher normalement. — Kamak54 18 pts
Avez la possibilité de partager le logiciel a tout hasard ? — Mako59 7 pts
