Bose cinemate 15/10 ne fonctionne plus
Bonjour, ma barre de son BOSE cinemate 15/10 ne fonctionne plus. Le branchement est très simple et il n'y a aucun problème de ce côté là. Lorsque je le branche, le voyant sur la barre est sensé resté allumé blanc et fixe. Dans mon cas il clignote rapidement et en séquence. La télécommande a des piles neuves et s'allume correctement. Mais on dirait que la barre ne détecte pas la télécommande.
Je suis allé sur le chat Bose et le conseillé m'a bien conseillé. L'appareil est trop vieux (7 ans) et il faut en racheter un autre deux fois plus chère. On ne peut plus rien pour celui-ci. Je pense qu'il ne s'agit que d'une réinitialisation mais je ne connais pas la marche à suivre. Un grand merci par avance si vous pouvez m'aider avant de jeter tout ça dans la poubelle et radier définitivement Bose de mes choix.
IMG 20231220 160428862 - copie.pdf
Document pdf
- BOSE Cinemate 1-SR - Impossible gérer le son + diode clignotante verte après redémarrage (0 réponse )
- Satelittes Double Bose orientable (0 réponse )
- Faire marcher barre de son bose (1 réponse )
- Bose Lifestyle ne s’allume plus (0 réponse )
- Reparer Home Cinema BOSE dont les touches sont enfoncées (1 réponse )
- Home cinema bose n'arrive pas à démarrer (0 réponse )
- Home cinéma ne s allume plus (0 réponse )
- Plus dinfo telecommande RAV372 avec rxv663 (13 réponses )
Bonjour il va falloir ouvrir l'appareil est voir la partie alimentation (mesure des tensions)...pour vous aider quelques tutos ici
https://fr.ifixit.com/Device/Bose_Cinemate_10
Cdlt — omega7 42238 pts
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
Je vous envoie les photos de la carte électronique. Merci
Bonjour Pierrick, avez-vous trouvé la solution ?
Je rencontre exactement le meme problème sur le meme produit et étonnamment ce modele m’a lâché il y a quelques semaines.
Crdt — Jorislc 4 pts
Pouvez vous donner la séquence lumineuse lorsque vous allumez votre appareil?
Vérifier également avec un APN ou un smartphone dirigés vers la diode émettrice, le bon fonctionnement de votre télécommande. — confal44 237 pts
En fait, les commentaires précédents m'ont demandé de démonter ma carte électronique et une fois fait, je n'ai plus eu de nouvelle pour la suite. J'ai essayé de les joindre sans succès. Actuellement, ma carte est démonté sans résultat. Dommage, j'avais beaucoup d'espoir. — Pierrick66 9 pts
Pour la séquence, de mémoire, c'était des séquences très rapide de 6 ou 7 clignotant, puis un blanc et ainsi de suite. — Pierrick66 9 pts
Bonsoir merci pour votre retour, pour ma part, le signale lumineux clignote 10 fois avant de s'éteindre.
Connaissez-vous l’origine du problème ? Pouvons-nous trouver une solution pour la réparer ? — Jorislc 4 pts
Désolé, comme je vous l'expliquais, je n'ai pas eu la suite à avoir pour les test sur la carte. — Pierrick66 9 pts
