Radiateurs applimo pegase 2 bloqué en veille
molive
j'ai 3 radiateurs applimo pegase 2 qui sont bloqués en veille (diode jaune) : aucune touche ne répond
ils sont reliés à un gestionnaire calybox qui indiquent un défaut de télé transmission avec le linky
peut -il y avoir un lien avec ce souci sur le gestionnaire énergie ou les boitiers de ces 3 radiateurs sont ils défaillants au même moment ? si oui peut on les changer ?
merci d'avance pour votre réponse
- Problème applimo pegase 2 h smart eco contrôle 1000 watts (1 réponse )
- REPARER APPLIMO XERUS (3 réponses )
- Panne radiateur Applimo (1 réponse )
- Mon Applimo soleidou ne chauffe plus (2 réponses )
- Radiateur vertical Applimo Soleidou2 (0 réponse )
- Changer boitier de commande radiateur applimo soleidou (1 réponse )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Mon radiateur APPLIMO (convecteur) modèle NOVARES 500w en panne Réparé (4 réponses )
Débranchez le fil pilote de chacun des radiateurs (attention à la tension secteur) et voyez s'ils répondent de nouveau aux commandes du clavier local.
Si oui, incriminez le gestionnaire d'énergie ; sinon ce sont les thermostats des radiateurs qu'il faut réparer.
Voyez vos messages (en haut à droite de cette page). — jchd 11538 pts — PRO
Je constate le meme problème mais mon radiateur n’est pas piloter. J’ai essayé de couper l’électricité mais rien n’y fait il reste bloqué en veille.
Une solution?
Merci d’avance. — Ledemenageur 2 pts
