Alimentation aléatoire sur réveil aube hf3520 Philips
Mon réveil Philips aube Hf3520 s'éteind. J'ai testé l'arrivée de courant et le chargeur : pas de problème. En le démontant il a de nouveau fonctionné (réveil, heure, lumière, son : tout fonctionne). Au remontage il ne fonctionnait plus. Difficile.de comprendre cette panne. J'ai utiliser une bombe contact pour nettoyer les composants.
J'ai donc pensé à un faux contact mais la prise d'alimentation est bien soudée. Pas de zone de brûlure sur les circuits imprimés.
Ni connaisant rien en électronique j'ai cherché sur le Web et je pense qu'il faudrait faire des tests. J'ai un multimètre "de base" me permettant de tester voltage ampérage et ohms.
Cela ne viendrait il pas du régulateur de tension, d'une résistance ou d'un condensateur ?
Merci de votre aide.
Jeff
- FREEBOX image et son hachés, solution ? (3 réponses )
- Scintillement du rétroeclairage dès la mise en marche de ma tv Philips (0 réponse )
- Panne moteur mixeur morphy richards (0 réponse )
- Laden lave linge ev9547 voyant service clé rouge service et divers problemes (57 réponses )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Code d' acces perdu edel K2 (8 réponses )
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Diffuseur aroms Phytosun (1 réponse )
J'ai un simulateur d'aube qui fonctionne, mais quand il se met en route les fonctions de commande s'arrêtent, plus un bouton. Quand le simulateur d'aube s'allume, il s'éteint pour laisser place à la radio et plus une commande tactile. Je me demande si ce n'est pas l'alimentation qui ne fonctionne plus et ne donne plus assez d'énergie ... — GrenouilleDesRoches 2 pts
A l aide d un voltmètre, pouvez-vous me donner la tension de sortie du bloc alim ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=422203632161
https://www.brelect.fr/ve/HF3520.pdf
