LG OLED 65 C Besoin de 2 appuis sur Marche téléviseur pour mettre en fonctionnement la télé.
Je soupçonne un début de problème. Cela fait plusieurs jours que l'appui sur le bouton rouge en haut à gauche de la télécommande pour mettre en fonctionnement la télévision ne fonctionne pas. Je dois appuyer une seconde fois pour que la télévision s'allume. La première fois j'entends bien qu'il se passe quelque chose mais la télé se s'allume pas.
Bizarre non? est-ce les prémices d'un problème plus important?
J'ai par ailleurs lancé l'actualisation des pixels et laissé la télévision la télévision éteinte au moins 1h30 et quand je la rallume elle m'indique que l'actualisation des pixels n'est pas terminée. bizarre aussi non? cela ne devrait pas durer aussi longtemps je pense.
Peut être lié?
Merci de votre aide.
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Tv LG qui s'allume (point rouge et 5fois le clignotant blanc) mais l'ecran reste noir... (6 réponses )
- Reparation LG Model 42PW450 (12 réponses )
- Tv lg 37lh4900 pas d'image à froid (9 réponses )
- TV LG 32LM3400 voyant rouge clignote 2 fois et l'écran reste noir (0 réponse )
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
Merci de votre retour.
Je vous joins une photo de la plaque signalétique de l'appareil. Je suis parvenu à finaliser l'actualisation des pixels. En revanche, j'ai toujours un problème à l'allumage de la télévision. Quand j'appuie une fois sur le bouton rouge de la télécommande, le bouton rouge de la télévision s'éteint une seconde et redevient rouge. Je dois appuyer une seconde fois pour que le télévision s'allume.
Je me permets de revenir vers vous à propos de mon problème.
Ma Télé ne s'allume pas au premier appui sur la télécommande. La lumière rouge de la télé s'éteint une ou deux secondes et se rallume. Ensuite, si je rappuie de suite il se peut que je doive appuyer plusieurs fois pour qu'elle s'allume. En revanche, si j'attends 10 secondes avant de rappuyer sur la télécommande, elle s'allume de suite.
J'ai l'impression aussi que le processus de démarrage prend plus de temps.
Merci de votre aide. — Provence 7 pts
Bonjour j'ai eu le même problème que vous et aujourd'hui ma télé ne s'allume plus le voyant rouge ne s'allume même pas. avez vous eu des réponses ? — tabdoul66 6 pts
Je ne sais pas d'où vient le problème. Le problème persiste. — Provence 7 pts
j'ai exactement le même modèle que vous. Et j'avais le même problème pendant 2 mois et depuis ce soir je rentre du taf ma TV ne fonctionne plus. le voyant LED ne s'allume pas. Je pense qu'il faut chercher à en savoir plus. le pire est que je ne suis plus sous garantie. j'espère que ça ne coutera pas cher ce truc. — tabdoul66 6 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la carte mère de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=EBU66095002
https://www.brelect.fr/ve/OLED65CX6LA.pdf
Ci dessous la photo
