Radiateur électrique qui ne chauffe pas
Marque : Acova
Modèle : taiga
Bonjour à tous,
Suite à la mise en route du chauffage cette semaine, j'ai un problème avec mes radiateurs électriques (6 sur 8) qui s'allument mais ne chauffent pas. La diode s'allume en vert comme si la température de la pièce est suffisante et passe bien en rouge quand j'augmente le thermostat comme si le radiateur se met en chauffe. Mais pas de chauffe du tout.
Ils sont de marque ACOVA ( modèle TAIGA) et ont une quinzaine d'années. J'ai fouillé sur le net et trouvé quelques pistes, notamment le condensateur (jaune sur la photo) que j'ai changé sur un des radiateurs par un similaire mais toujours pas de chauffe.
L'hiver s'approchant, si quelqu'un a une idée ou une solution à me proposer, tout conseils seront les bienvenus, j'ai quelques notions de soudure, électricité, électronique.....mais pour le diagnostic je n'ai pas les compétences.
Merci d'avance, DocMarty.
- Fil coupé sur boîtier de commande radiateur ACOVA (9 réponses )
- Reparer un thermostat electronique de radiateur composant introuvable (5 réponses )
- Radiateur Acova ne s’allume plus :-( THXD175 (3 réponses )
- Changer carte électronique des thermostats radiateurs électriques Acova (timerprog) (2 réponses )
- Problème radiateur acova (1 réponse )
- Radiateur acova taq 125 086 be s'allume plus (1 réponse )
- Radiateur Taïga ACOVA (2 réponses )
C'est hélas une panne très courante pour quasiment tous les modèles, mais heureusement réparable dans la très grande majorité des cas.
Voyez vos messages (en haut à droite). — jchd 11617 pts — PRO
