Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué
Artur
19 pts
Bonjour, après avoir consulté beaucoup, et essayé les solutions proposées, je n'ai pas trouvé la solution.
Mon lave vaisselle brandt VH900JE1/B s'est bloqué en cours de programme. J'ai essayé différents solutions pour le réinitialiser,...
J'ai vérifié les organes principaux, pompes, résistance, électrovanne...
Merci pour votre aide
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
Bonjour Artur,
Si la zone brûlée correspond à l’alimentation du tunnel de chauffe, assurez-vous qu'il ne présente pas de défaillance en effectuant une mesure de résistance à ses bornes de connexion et non pas en utilisant les tiges métalliques extérieures (vous en avez vérifié le fonctionnement en direct, mais sans préciser par quel endroit vous l’avez alimenté).
Si vous ne détectez pas de court-circuit notamment, il est sans doute possible de faire réparer la carte, mais sur ce point, comme je le disais antérieurement, je préfère qu’un intervenant du forum ayant les connaissances nécessaires puisse préciser la nature et la fonction des composants endommagés ainsi que la faisabilité de leur remplacement.
Cordialement — micad 2795 pts
En effet il faut déposer ce relai qui a surchauffé, aspirer toute trace de soudure sans plomb (une vraie saleté) décaper le circuit imprimé s'il a charbonné (dans ce cas il devient conducteur et continue à chauffer par effet Joule quand le relai est ouvert !), ressouder en place un relai 16A moins sujet à la surchauffe.
Il me semble que le circuit prévoit de monter un relai de type SPST avec des broches doubles, ça éviterait toute surchauffe ultérieure et aussi le bidouillage de pistes endommagées. Par exemple :
https://fr.farnell.com/schrack-te-connectivity/rt334012wg/relais-puissance-spst-no-16a-250vac/dp/2885607 — jchd 11570 pts — PRO
Effectivement, j'ai bien pensé changer ce relai, mais avec le transport il coute 23€74.
Du coup, je fais le choix d'acheter la carte électronique de commande qui me coute le double, mais c'est plus facile pour moi.
Je vous tiens informé. — Artur 19 pts
Sinon je peux vous fournir ça à l'unité. — jchd 11570 pts — PRO
La livraison de la carte a été reportée au 10 déc., donc, j'ai annulé la commande.
Mon voisin veut bien me faire les soudures, donc comme vous me le proposez, si vous pouvez
m'obtenir la pièce, vous me redites comment on procède.
Merci beaucoup.
Bonne journée!
Bravo, et merci beaucoup pour votre aide. Continuez, ça rend service.
Ça m'a permis non seulement de réparer, mais aussi d'apprendre le fonctionnement d'un lave vaisselle.
A bientôt
Artur — Artur 19 pts
