Philips htb5580g_12 Problème mini moteur du tiroir
Marque : Philips
Modèle : htb5580g_12
Badibad75
5 pts
Bonjour à tous
Voilà plusieurs jours que j’essaye de réparé le tiroir cd de mon philips htb5580g .
Je l’ai démonté et je me suis rendu compte que le mini moteur ne tournait plus (lors de open close) . Donc je l’ai dessouder pour le tester avec des piles et il marche . J’ai donc par la suite regarder tous les branchements (débrancher rebrancher) mais rien . J’ai aussi regarder la carte et le commutateur mais rien non plus . Quelqu’un aurait il une idée de la panne ? Merci.
- Réparation. Home cinéma Philips HTS5550/12 (5 réponses )
- Fidelio philips e5 css7235y/12 qui ne s allume plus? (5 réponses )
- Pb avec home cinéma philips htd3570/12 (3 réponses )
- Home cinéma phillips Htb5580G qui se mets tout de suite sur le menu (0 réponse )
- Philips Fidelio E6 - Son inaudible sur sattelite arrière (7 réponses )
- Reparer home cinema philips hts5563/12 le son coup si on augmente le volume (1 réponse )
- Fidelio philips e5 qui ne s allume plus? (3 réponses )
- Philips ue hts5590/12 ne s'allume pas (2 réponses )
Pas de réponse ? — Badibad75 5 pts
Après avoir retiré le capot de votre appareil ,observez la partie haute de votre lecteur de dvd.
Allumez votre appareil puis appuyez sur le bouton éjection disque dvd.
SI vous constatez un léger fléchissment de la partie supérieure, il faudra consolider et rigidifier cette plaque en plastique qui maintient un axe avec un aimant. — confal44 237 pts
Pouvez-vous mettre une photo du moteur d ouverture de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
Bonjour et merci de votre réponse.
Voici les photos sur ses liens:
https://1drv.ms/i/s!AqnuGJr-BtESgckNPU7H1nGwgnqwpg
https://1drv.ms/i/s!AqnuGJr-BtESgckLHnz5Y5ixjpmQlg
Merci beaucoup.
