Image brouillé en sortie hdmi sur les modes 1080p, 1080i, 720p, 720i mais ok en 576p
Charpentier James
7 pts
Suite à remise en place de mon home cinéma qui était rangé suite à déménagement, je ne parviens plus à afficher une qualité d'image au-delà de 576p en sortie hdmi, plus je monte en qualité plus l'image est brouillé de traits verts, j'ai vu avec samsung les manipulation d'usage et les tests, on était fait sur plusieurs moniteurs et avec plusieurs câbles hdmi le problème semble venir de la transmission de données, avez-vous déjà rencontré le problème? merci
- Réparation Home cinema Samsung HT FS9200 (42 réponses )
- Home cinéma Samsung HT-J4200 : plus de son + blocage lecteur DVD (Load - No Disc en continu même sans DVD dans le tiroir) (32 réponses )
- Samsung HT-FS9200 / perte audio (26 réponses )
- HT-FS9200 Plus de son du jour au lendemain (13 réponses )
- Plus de sorti son sur HT-FS9200 (3 réponses )
- Réparé home cinéma HT-H5550 qui ne s'allume pas (5 réponses )
- Réparation Samung HT-FS 9200 plus de son et ventilo HS (6 réponses )
- SAMSUNG HT-F9750W (3 réponses )
Cela se produit en lecture de disque Blu-ray uniquement ?
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
Bonsoir, non en affichage du menu sans disque c'est déjà le cas — Charpentier James 7 pts
Avez vous essayé cetre manip?
Appuyez et maintenez le bouton [stop] sur le panneau avant pendant plus de 5 secondes sans qu'aucun disque ne soit
inséré. Tous les paramètres reviendront aux paramètres d'usine. — confal44 237 pts
Bonjour, oui déjà essayé cette manip malheureusement aucun changement le problème reste inchangé — Charpentier James 7 pts
Je ne parvenais pas à joindre en privé
Au vu de votre description et des mauipulations déjà engagées sans succès.
Il y a de forte chance que c'est le chipset recouvert par le radiateur qui est défectueux.Cela mériterait un diagnostic plus poussé si j'avais le HT-F4550à portée de main
