Problème four siemens HB75AA260F
Marque : Siemens
Modèle : HB75AA260F
Arno29
Sur mon four siemens, la lumière s'allume et s'éteint en permanence lorsqu'il est éteint ce qui m'oblige à intervenir en permanence au niveau de tableau électrique de la maison pour le disjoncter.
Avant d'intervenir dessus, je souhaiterais savoir si le problème peut venir du commutateur et de la carte de commande . Merci pour la lecture et vos retours.
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Four siemens fait disjoncter quand je l'arrête (8 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE Siemens hb 754.50 f ne s'allume plus (4 réponses )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (8 réponses )
- Probleme éclairage four Siemens Bosch (14 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
Si la lampe du four s'allume et s'éteint sans que la porte ne soit ouverte, c'est que l'appareil perçoit à tort que la porte est parfois ouverte.
Vérifiez la bonne fixation du verrou de porte et le bon état de sa connectique, ainsi que l'état de la gâche de porte. — jchd 11544 pts — PRO
Merci pour l'info, je regarde ça demain. — Arno29 3 pts
