Réparer lecteur de cassette Philips AZ127
Marque : Philips
Modèle : AZ127
Anto-24
5 pts
Je souhaiterais avoir des conseils pour réparer le lecteur cassette du poste Philips AZ 127 car lorsque j'appuie sur la touche lecture, ça tourne dans le vide et pas assez fortement pour pouvoir lire une cassette audio.
Cette panne est dû à une utilisation un peu brutale des touches et sans dommage sur ces dernières.
Merci de votre aide et de votre réponse.
- Lecteur cd cassette tuner Philips AZ127/12 (1 réponse )
- Lecteur CD tour Philips Fidelio qui ne fonctionne plus (0 réponse )
- Lecteur CD chaîne hifi ne fais pas lecture du cd (2 réponses )
- Réparation lecteur cassettes aiwa tp 510 (4 réponses )
- Lecteur portable CD MP3 expanium avec erreur Nodisc (1 réponse )
- Barre de Son Philips HTB4150B bloqué (1 réponse )
- Barre de son Philips HTL2160 (4 réponses )
- Micro cassette pour dictaphone endommagée (2 réponses )
Controlez la courroie d'entrainement K7.
Pouvez-vous me donner les dimensions de la courroie (Longueur, diamètre, épaisseur, type : plate, carrée ...) ?
Si la courroie d'origine est trop endommagée, servez-vous d'une ficelle pour mesurer le chemin d'entrainement, auquel vous déduisez 5% de la longueur.
Diamètre = Longueur / 3.1416
Bonjour monsieur,
La courroie mesure environ de 2mm de diamètre, 7 cm de long pour une longueur totale d'environ 17 cm .
À noter qu'il y a deux courroies et il me semble pas endommagées.
Bonjour, si les courroies d'entraînement sont en bon état il est possible que le galet presseur caoutchouc ait accumulé beaucoup d'oxides métalliques aux passages successifs des cassettes. La bande n'adhère plus. Faite le tourner a vide en frottant avec un coton-tige imbibé d'alcool jusqu'à ce que le coton reste propre.
Marc — Marc78 643 pts
Bonjour, merci de votre réponse mais ce n'est pas dû à de la saleté, mais plutôt à un appui des touches pas adapté (trop brutal). — Anto-24 5 pts
Bonjour , si vous pensez que cela provient d'appuis brutal sur les touches. Il faut envisager une articulation ou une partie de la tringlerie tordue/ déformée. Pour ma part j'envisage que seul un démontage vous permettra de diagnostiquer précisément le problème.
Une fois ouvert vous devriez être capable d'enclencher manuellement le mécanisme pour voir comment cela réagit.
