N'arrive pas à remonter la tête de percutions: Perceuse AEG PNEU 2000 compact de 88
Bonjour à tous, j'ai une perceuse AEG pneu 2000 compact de 1988, utilisation bricolage, elle à pas mal travaillée, j'ai eu la malencontreuse idée de vouloir changer la graisse "d' origine "' J'ai retiré les quatre vis pour déposé la tête avant "percuteur" effectivement la graisse était à remplacer.. , avec un petit tournevis j'ai fait levier pour décoller le joint afin de sortir le percuteur, un petit clac, j'ai extrait le percuteur, j'ai vérifier si il n'y avait pas de pièce dans la graisse , j'ai trouvé trois petits cylindres de roulement , j'ai tout nettoyé, remis de la graisse, là surprise le bloc percuteur ne veut plus renter, je précise que je n'ai pas deux mains gauche, d'autres personnes ont essayé, échec à chaque fois , j'ai 75 ans, c'est le 1er échec... Avant cette dépose elle fonctionnée très bien Auriez vous l'astuce pour remonter cette pièce, par avance merci .. Dany
- Comment demonter la partie avant de ma perceuce aeg 3000x2Réparer une perceuse AEG PN 3000 X2 (3 réponses )
- Renseignements sur perceuse AEG BS 14 C (14 réponses )
- Changement de mandrin sur perceuse aeg (1 réponse )
- Comment fixer les forêts sur Perforateur AEG PN 2000 N : les forêts restent libres et pas moyen de les fixer... (2 réponses )
- Réparer un perforateur pneumatique AEG 2000 N qui ne démarre plus Réparé (5 réponses )
- Réparer perceuse aeg 3000x2 (1 réponse )
- Ouvrir poigner perceuse AEG PN2000R Réparé (2 réponses )
- Réparation perforateur AEG (1 réponse )
peut-être qu'en faisant tourner légèrement le mandrin pendant l'emboîtage, cela recentrera les pignons?
Cdlt — Ritmo85S 1224 pts
BOnjour Ritmo85 a raison il faut aligner les dents des pignons pour que ça rentre et c'est loin d'être simple car c'est ajusté....Cdlt — omega7 42239 pts
Merci pour vos réponses . Désolé de ne pas avoir répondu plus vite , prob de santé , 75 ans c'est plus 20 ans .. j'ai fais un croquis comme je pouvais ... Comme la graisse était dur j'ai retrouvé trois rondelles dans la graisse vont t'elle dans l'axe de 5 mm du pignon haut à droite du croquis, la rondelle (1) diam 23 avec deux épaulement va t'elle dans la rainure (2) ... Autre photo clic sur la flèche de droit , dans quelle sens mettre le bouton inverseur orange.... percu ou perceuse
Bonjour la vue éclatée dispo ici devrait vous aider à déterminer l'ordre des pièces....
https://www.toolspareparts.com.au/aeg-pn2000-2-spare-parts.html
Merci pour la vue éclaté , c'est beaucoup de pièce pour un novice , merci quand même omega7, c'est plus du technique , ce matin j'ai démonter remonter, savoir si la rondelle (1) doit aller dans la rainure (2) j'y étais presque seulement j'arrive pas à emboité le mécanisme dans le carter il y à deux mil , en plus elle est en percutions l'axe du mandrin est dur ET TOURNE PAS ( sans vis) au cas ou , quelle idée j'ai eu de démonter pour graisser et à mon age racheter du matos de ce niveau là .. Peut plus §§§§ .. Sniff — papy dany 5 pts
