Réparer TV Philips 49PUH4900/88
remini79
7 pts
Du jour au lendemain, mon téléviseur a affiché un écran noir.
J'ai tenté le changement de la carte TCON mais sans succès.
Avant, j'avais à minima le logo philips qui s'affichait, mais désormais plus rien.
J'ai bien la LED rouge en bas, qui répond à la télécommande, et j'ai le son mais sans l'image.
Savez-vous quelle peut en être la cause ?
Sachant que j'ai déjà acheté une carte TCON à 30€ pour rien, je suis un peu embêté...
Merci d'avance,
Cordialement,
Rémi
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- TV Philips 43PUH4900/88 écran noir (18 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
Bonjour, encore un dépannage sans diagnostic au pif......Première chose à faire réaliser un vrai diagnostic en réalisant des mesures de tensions sur la carte d'alimentation...Cdlt — omega7 42238 pts
Je vais réaliser des tests avec mon ampèremètre sur la carte d’alimentation.
En revanche, pas la peine d’être aussi condescendant dans votre réponse. Je demande juste de l’aide avec les quelques connaissances techniques que je possède. — remini79 7 pts
Pour vous aider, voici la documentation technique de votre appareil :
https://www.brelect.fr/ve/49PUH490088.pdf
Clt — brelect.fr 10556 pts — PRO
Je relance le sujet équipé d’un multimètre et je n’ai pas constaté de problèmes de tension particulières.
Dailleurs le processeur de la carte T-CON est bien alimenté et chauffe normalement lorsque la TV est en marche (avec écran noir).
Que pensez vous que ça peut-être ? Quelles vérifications me conseiller vous de faire ?
Merci d’avance
Rémi
Bonjour lorsque vous éclairez la dalle avec une torche une fois la TV "démarrée" arrivez-vous à distinguer une image...? Cdlt — omega7 42238 pts
J’ai mis la lampe torche collée à l’écran et je l’ai éloignée un peu en jouant avec différentes sources via la télécommande avec la box TV bien allumée (testée en même temps sur un autre TV fonctionnelle et rien pas de son pas d’image). Un avis ? — remini79 7 pts
Alors les mesures suivantes concerne le fonctionnement de la carte qui sert d'interface entre la carte T-Con et la dalle....si vous êtes certains que toutes les alimentations sont correctes sur les connecteurs de la carte d'alimentation...Si tout est ok à ce niveau alors malheureusement c'est la dalle....Cdlt — omega7 42238 pts
