Aspirateur électrolux ultra silencer s'éteint puis se rallume tout seul.
Marque : Electrolux
dides20
2 pts
mon aspirateur acheté en 2007 s'éteint tout seul au bout de quelques minutes puis se rallume tout seul. J'ai changé TOUS les filtres et le sac aspirateur. Le tuyau d'aspiration n'est pas bouché. par contre, si je décroche tout l'ensemble du tuyau flexible d'aspiration et sa base d'accroche et que j'allume l'aspirateur avec la base d'accroche à l'aspirateur vide , il ne s'arrête jamais. Pourtant il n'y a rien dans le tuyau qui le bouche. Il y a t'il des capteurs et où ? et peut-on les changer ou bien les nettoyer ? merci
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Comment changer le flexible de mon aspirateur ? (3 réponses )
- Aspirateur Electrolux d8.2 s’arrête seul Réparé (9 réponses )
- Réparer balai aspirateur ELECTROLUX POWER ULTRA ZB5011 (9 réponses )
- Arrêt après deux secondes Electrolux EUS8GREEN. (2 réponses )
- Réparer l'enrouleur de mon aspirateur ELECTROLUX: type: (11 réponses )
- Démontage de la partie moteur de l'aspirateur Electrolux Ultra power ZB5011 (5 réponses )
- Aspirateur electrolux ultraflex qui ne demarre plus (13 réponses )
De la poussière a pu s'accumuler sur la sécurité de T°, avant de tout démonter enlever les filtres en sortie pour augmenter le débit d'air, les moteurs de ces aspirateurs sont trop confinés pour ne pas faire de bruit.
Préciser la réf exacte pour chercher une vue éclatée
Crdlt
Crdlt — -Nanard01- 698 pts
