TV Samsung fait "plop", ne s'allume plus
Ma vieille TV de 8 ans (LCD 40") a lâché. Elle a fait "plop" (pas ploc ni clac 😄) et depuis elle refuse de s'allumer, pas de veilleuse, rien.
Le fil d'alimentation avait été dénudé par le lapin, j'ai pris du jus en le touchant, je ne sais pas si c'est lié. J'ai réparé le fil et je l'ai testé au multimètre, il est à 200v, le problème ne semble pas se situer à ce niveau.
J'ai ouvert en pensant trouver un condensateur explosé mais rien de visible. J'ai testé le courant aux bornes du fusible qui est juste au dessus de la prise (cf photo). Je n'ai rien du tout.
Pareil sur plusieurs condensateurs, tout est à 0 sur la carte d'alimentation.
Mon intuition c'est que le fusible principal est mort, mais je ne sais pas comment vérifier.
PS : je n'ai pas de pompe à dessouder, peut être que je devrais investir ?
Merci d'avance pour vos avis !
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- Reparer televiseur samsung ue37d5000 qui ne s allume plus mosfet mdf11n60 hs Réparé (11 réponses )
- Ma tv samsung UE46F8000SL c'est eteint et ne s'allume plus (11 réponses )
- TV Samsung LE32B460 ne s'allume plus Réparé (11 réponses )
- Tv samsung ue46f6400awxzf ne s'allume plus. Voyant rouge de veille éteint également (1 réponse )
Pour contrôler le fusible de la carte alimentation, calibrez le multimètre sur ohmmètre. puis (prise de courant débranchée) placez le testeur sur les 2 cotés du fusible, si il est passant (valeur 0 ohm), il est bon.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN44-00622D
https://www.brelect.fr/ve/UE40F6100AWXXH.pdf
Clt — brelect.fr 10558 pts — PRO
Bonjour Brelect,
Merci pour l'info, je vais tester ça et je reviens vers vous.
A suivre... — caphar 667 pts
Bonjour, j'ai testé le fameux fusible et il me donne 0 donc il n'a pas l'air coupable.
En revanche j'ai le FS801S qui me donne 1. Il y a d'autres composants qui me donnent aussi 1 mais je pense que c'est normal car ils ne sont pas tous censés laisser passer le courant sans résistance...
Du coup pour être sûr que c'est bien ce fusible qui est mort, avant de le remplacer est-ce qu'il y a moyen de "tricher" en le bypassant avec un fil de cuivre pendant 15 secondes juste pour voir si la TV s'allume ? Ou c'est vraiment risqué ?
Merci d'avance
Si tu veux en avoir le coeur net, je te propose de dessouder seulement une patte du fusible. Tu chauffe un des côtés et tu fais levier avec un petit tournevis côté composant ou tu tires un peu avec une pince une fois la brasure fondue. Il n'est pas nécessaire d'avoir une pompe a dessouder. Tu pourras le tester parfaitement
En court circuitant le fusible le risque est d'agraver le problème et de faire péter le transistor ou le transfo qui serait devant un composant moribond.
Marc — Marc78 643 pts
