Flammes des bruleurs faibles
Marque : Electrolux
Modèle : HBG L 10 B
Bonjour;
J’ai une gazinière dont je ne vois nul part la marque, la seule indication que je peux vous donner est que sous la plaque, il est écrit HBG L 10 B.
En même temps, les 4 flammes des 4 bruleurs sont plus faibles quand ils ont allumés séparément. Si j en allume un second, un troisième ou un quatrième simultanément, les flammes sont plus faibles encore.
La bouteille de gaz est assez approvisionnée (j ai même essayé avec une seconde), j ai nettoyé les gicleurs, les bruleurs, les chapeaux des bruleurs, les thermocouples. J ai revérifié les branchements, et il n y a pas d odeur de gaz.
Malgré tout ça, le problème n est pas résolu. Le problème est arrivé simultanément sur les 4 bruleurs.
Merci pour votre aide à venir.
Emmanuel
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (10 réponses )
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Verre cassé plaque vitro céramique (10 réponses )
- Plaque induction Electrolux Ehh6340fsk ne s'allume plus (9 réponses )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Problème plaque induction sur Electrolux EKD513500W (7 réponses )
Les flammes plus faibles lorsque plusieurs brûleurs sont allumés simultanément pourraient indiquer un problème de pression de gaz ou de mélange air-gaz. Vérifiez également le régulateur de pression de la bouteille de gaz.
Cordialement,
______________________
Mon site : http://brigade-hocare.com/ — Ezekia 2 pts
merci pour votre réponse aussi rapide.
Ce que vous appelez le régulateur de pression, c'est le détendeur ?
Emmanuel — Emmanuel57 5 pts
Bonjour il y a deux points à voir effectivement le détendeur mais également si les gicleurs sont bien ceux adaptés au gaz butane (bouteille) car si vous avez laissé les gicleurs propane (plus larges) le phénomène est normal car la pression et surtout le débit d'une bouteille sont inférieurs à ceux du gaz de ville...Cdlt — omega7 42238 pts
Bingo, j ai changé le détendeur et tout est revenu dans l ordre.
Merci bcp pour votre aide
