Cafetiére SEB ne fonctionne plus
Marque : Seb
Modèle : type 8953.04
vr33
6 pts
Bonjour, ma cafetiere SEB type 8953.04 ne fonctionne plus, j'ai demonté et il ny a pas de fil coupé ou brulé
- Cafetière a filtre SEB (3 réponses )
- Cafetière Seb express CM425D31/AJ0 chauffe et coule un fois de façon aléatoire Réparé (2 réponses )
- Cafetière Seb CM 431 qui s'écoule trop lentement Réparé (2 réponses )
- Réparer Cafetière Seb (allegro combi) (0 réponse )
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Fuite de ma expresso allegro combi (seb) (2 réponses )
- Cafetière SEB CM425D31/AJ0 ne chauffe et ne coule pas (0 réponse )
- Démontage Seb Supremia (0 réponse )
Bonjour, quand vous dites ne fonctionne plus, qu'est ce qui se passe exactement?
Que c'est t'il passé (éventuellement) pour que ça ne fonctionne plus? Débordement, chute, déménagement, etc etc.
Il faut le maximum de renseignement pour qu'on essaye de vous aider à distance.
Cdlt — jc67 1476 pts
bonjour, je n'ai rien fait de special, mais je vois qu'elle ne chauffe plus donc l'eau ne coule plus. Merci pour votre reponse — vr33 6 pts
Est-ce que le voyant de l’interrupteur s’allume ? Si non, le problème se situe en amont ou c’est l’interrupteur lui-même qui est défectueux.
Si le voyant s’allume, les points à vérifier sont la résistance chauffante qui peut être hs (coupée), le fusible thermique (si présent) hs, le thermostat (bilame) hs.
La photo jointe ne correspond pas à votre machine, mais indique les principaux composants possibles dans une cafetière « classique ».
La résistance chauffante le fusible et le thermostat sont plus ou moins regroupés et se trouve sous la plaque où est posée la verseuse.
Ces pièces sont à vérifier avec un multimètre en position ohmmètre. ATTENTION débrancher la cafetière avant toute mesure.
Cdlt
Merci, c'était le transistor fusible tout simplement çà chauffe à nouveau. — vr33 6 pts
