FUITE DANS BAC SUPPORT DE TASSE - Cafetière Krups EA81
Marque : Krups
Modèle : EA81
Après avoir lu beaucoup de chose, je ne suis malheureusement pas sûr de mon diagnostique concernant une fuite sur ma cafetière. En effet, celle-ci réclame un nettoyage (Clean), mais lorsque je lance la procédure, un petit peu d'eau sort par les buses du café et la pompe s’arrête. La pompe redémarre après quelque instant, puis fait des à-coup à intervalles réguliers sans que l'eau ne sorte par les buses du café, mais par une pièce en plastique qui relie la durite de la pompe à celle qui part vers le corps de chauffe et le piston. Cette pièce a un trou qui se situe au dessus du bac support de tasse et c'est donc le bac qui se rempli et qui fini par déborder ! Questions :
1) Est-ce normal qu'il y ai un trou dans cette pièce ? Manque-t-il un bouchon ?
2) La pompe est-elle en cause ? (fatiguée, manque de pression)
3) Dois-je changer les joints du piston ? ou d'autres joints ?
Merci d'avance pour vos idées car je sèche depuis plusieurs jours.
Je vous mets une petite vidéo de la fuite en question, sur laquelle on voir la pièce en plastique qui est plus ou moins transparente.
Cordialement, Matthieu.
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Krups EA781 eau qui coule sous la machine (16 réponses )
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Problème extraction marc de café (14 réponses )
- Fuite bac à eau Krups EA82 (7 réponses )
Bonjour Matthieu,
Le comportement de ton broyeur est typique du joint barista fatigué.
Le nettoyage avec la capsule ne se réalise plus correctement.
Par principe tu changeras egalement les deux joints de piston. C'est une opération très facile.
Le changement du joint barista ( queue de contre-piston) est un peu plus difficile. Il est situé sous la grille qui est au fond de la cuve. Pour ce faire, ça varie légèrement en fonction des modèles. Tu peux essayer de dévisser la grille de fond de cuve .Ne force pas trop c'est généralement vissé très fort au frein filet. Alors il faudra le faire par le bas et déviser l'embout blanc surmonté d'un ressort visible sur ta vidéo.
Tu écartes le ressort et tu serres très fort la tige avec une pince multiprise l'embout est tenu avec une vis Torks
Pour ce faire, il te faut au préalable désolidariser la chaudière de son support et te permettre l'accès par le dessous. Fais très attention au détecteur de température sur l'avant. Deux petits fils blanc , les cosses se dessertissent facilement.
Regarde sur les autres fils de discussion tu trouveras les références des différents joints.
Tu en profites pour bien nettoyer l'intérieur de la cafetière et tu ne dérégles pas le moulin à broyage.
Fais des photos à chaque étape ça t'aidera pour le remontage du méli-mélo de tuyaux.
Marc — Marc78 643 pts
Merci marc78, je n'en était pas sur. Je vais donc m'atteler à changer ces joints et je tiendrai au courant la communauté. Faut-il remettre du frein filet au remontage ou pas nécessairement ? — Matt_13 3 pts
Non ce n'est pas nécessaire. Tu serre bien fort si c'était comme cela. Par contre certains remontent les joints avec un chouilla de graisse silicone compatible alimentaire. Si tu en as ce n'est que mieux.
