Aspirateur Bosch relaxXX'x ultimate qui fait un bruit assourdissant
Marque : Bosch
Modèle : Relaxx'x Ultimate Allergy
Pascal
4 pts
Après nettoyage à l'air comprimé du filtre rempli de poussière de plâtre, l'aspirateur Bosch XX'x ultimate fait toujours un bruit assourdissant. Que puis-je faire de plus ? C'est un aspirateur d'habitude avec peu de décibels. Merci pour vos réponses à venir
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Bosch athlet 25.2v coupures en vitesses 2 et 3 au bout de quelques secondes. (14 réponses )
- Supprimer la mauvaise odeur de mon aspirateur bosch pro silence silence (0 réponse )
- Mon aspirateur n'aspire plus (3 réponses )
- Réparer moteur aspirateur Bosch sans sac (1 réponse )
- Aspirateur Bosch sans sac démarre bien mais n'aspire pas (8 réponses )
- Aspirateur Bosch Relaxx'x BGS5ALL4 Prosilence 66 s'arrête toute les 2 mn pour nettoyer le filtre (5 réponses )
- Comment démonter un aspirateur Bosch PRO SILENCE 68 Réparé (1 réponse )
Bonjour, si le filtre était plein de poussière de plâtre, il y en a forcément qui est passé dans le moteur. Càd que les charbons et/ou le collecteur doivent être encrassé. Démontage complet pour aller voir.
Aspirer du plâtre n'est jamais une bonne idée avec un aspirateur "classique"
Cdlt — jc67 1474 pts
Bonjour Pascal
Un démontage complet pour nettoyage des parties internes s'impose . J'ai cependant peur que ton aspirateur soit bien mort. Aucun aspirateur standard ne peut résister à la poussière de plâtre . C'est destructeur car trop fin. Seuls quelques aspirateurs pro spécialement conçus pour celà résistent. C'est tout specialement écrit dans les notices.
Marc — Marc78 643 pts
Bonjour à vous et merci pour vos commentaires. Je sais que ce n'est pas du tout recommandé d'aspirer de la poussière de plâtre mais même avec un aspiro pro j'ai eu des complications. Alors comment faire autrement ? — Pascal 4 pts
Je n'ai malheureusement pas de solution testée. Soit louer, soit acheter un aspirateur dédié au plâtre.
Il est possible qu'un bidon filtre fait pour aspirer les cendres préserve un peu l'aspirateur . Je n'ai toutefois pas expérimenté. On peut également imaginer qu'un préfiltre à bain d'eau soit également efficace pour piéger les particules de plâtre. Ça reste à expérimenter.
Pour des petites quantité à aspirer, il m'est arrivé de le faire avec le sac d'aspirateur déjà bien rempli de sciure de bois. L'aspirateur à survécu...
