BEKO HTV8733X COM ne se lance plus
Marque : Beko
Modèle : HTV8733X
Mon lave linge ne se lance plus.
j’ai ouvert la filtre de la pompe de vidange et il y avait un petit mouchoir de coincé dedant.
J’ai enleve le mouchoir et verifié que la pompe n’etait pas bloquée. J’ai aussi demonté la pompe de vidange et verifié quellle n’etait pas grillée. A priori non puisque la valeur ohmique est de 180 donc bien entre 150 et 300 ohms. Je l’ai aussi branché sur du 220v pour verifier son bon fonctionnement et c’est le cas.
J’ai aussi testé la securite de laporte qui fonctionne parfaitement.
Mon lave linge refuse toujours de se lancer. Apres avoir choisi un programe et un appuie sur start le voyant de bloquage de porte s’affiche mais au bout de quelques seconde 5 ou 10 la machine bip et il s’eteint et le programme ne se lance pas.
Meme comportement quelque soit le programme choisi…
Merci de votre aide.
Bon week end
- Télé LG 55LE5510 - Ecran et son HS - Diodes s'allument (18 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
Bonjour alors malheureusement il arrive souvent que lorsque la sécurité de porte lâche (je suis presque certain que l'ancienne sécurité est HS....) et bien elle entraine la destruction du triac de pilotage sur la carte. En démontant celle-ci et en voyant quel composants aboutissent au connecteur de la carte il es presque certain que vous trouverez un ou des composants HS....Cdlt — omega7 42266 pts
ok merci je regarde cela et reviens vers vous. — vincentq 122 pts
bonsoir, Jai donc suivie les cables qui vont de la pompe vers la carte. Je ne vois (à l'oeil) pas de composant deffectueux...
Bonjour vous pouvez déjà contrôler les composants triacs/transistor que l'ont voit au verso de la carte...Cdlt — omega7 42266 pts
Merci de votre retour. ah oui mais je ne sais pas comment faire cela....pouvez vous m'aider ? Merci — vincentq 122 pts
Bonjour il y pas mal de tutos sur youtube comme celui-ci par exemple....
la vidéo n'est pas en Français mais très explicite...
https://www.youtube.com/watch?v=M7cy8BK7l6Q
ok top j'essaie cela. merci ! — vincentq 122 pts
a priori, les pieces cubiques blanches (HF3FA, HF115FD et SRD SH 10506) sont des relais de puissance et ont 5 connecteurs. Donc comment puis je les tester ? Merci
Idem, youtube est une mine d'or à ce sujet...
alors j'ai teste en suivant ce tuto :
https://www.youtube.com/watch?v=4x3pWONc5gk
je n'ai pas enlevé les relais de la carte. Sur les SRD SH j'ai 71.4 ohms sur la bobine de l un et 70.9 sur l'autre. il y a bien une continuite sur les borne de contact des deux.
Sur les HF3FA j'ai 71.9 et 71.6 sur l'autre. Idem il y a bien continuité sur les borne de contact pour les 2.
le HF115FD a 8 broches. J'ai 63.1 ohms sur la bobine et j'ai la continuite sur les deux bornes sur le shema.
