Panne alimentation perfectdraft Philips
Marque : Philips
Modèle : HD3620
J'ai changé les 3 condos 1000uf par des neufs et tout allait bien. Au bout de 10 minutes elle s'est mise à clignoter en façade et ensuite plus rien... désormais l'alimentation ne sort plus aucune tension. J'ai vérifier à nouveau les 3 condos 1000uf qui sont OK ainsi que le gros de filtrage 400v 100uf qui est ok. Tous un ESR bas au dessous de 1 ohm. J'ai bien 330 volts qui arrivent au gros condos. Le pont de diodes est ok. Ensuite comment tester la suite dans la logique ? J'ai des bases en électronique et sécuritaire sur le primaire. Je suis preneur de conseil pour avancer svp. Le mosfet ? Le LD7575PS ? Comment les tester ? Merci
- Panne carte alimentation PerfectDraft HD3620 (19 réponses )
- Perfectdraft HD3620 (18 réponses )
- Philips Perfectdraft HD3620: problème au bloc d'alimentation (6 réponses )
- Tireuse à bière Philips PerfectDraft HD3620/25/A qui gèle (1 réponse )
- Bonjour j'ai une machine à biere hd3620 Philips (4 réponses )
- Panne Perfectdraft HD3620 (2 réponses )
- Réparer machine à bière PHILIPS PERFECT DRAFT HD3620-20 (3 réponses )
- Remplacement alimentation HD3720 Réparé (9 réponses )
Voici la vidéo...
Un petit up pour mon problème.
Une âme charitable qui aurait une idée ?
Merci. — Fredoetisa 211 pts
Je vous joins la doc technique. Malheureusement pas trouvé de schéma, mais il y a le synoptique qui pourra déjà vous aider.
Vous pouvez aussi chercher sur le net; beaucoup de personnes ont publie sur ce type de problème avec photos, etc.
Cdlt — jc67 1474 pts
Avec la doc...
Document pdf
Merci JC bien sympa de votre part.
Je vais chercher à nouveau sur internet je n'avais rien trouvé sur ce sujet à part les fameux 3 condos 1000uf ou les mecs se la jouent en cadors du dépannage et en font des tonnes pendant 30 minutes tout ça pour dire qu'il faut changer en priorité ces 3 condos... 😅 — Fredoetisa 211 pts
Je vous joins 2 liens vers ce type de sujet. Je n'ai pas plus regardé que ça ce que ça raconte !
https://www.rep-tronic.fr/2020/08/19/panne-dalimentation-sur-tireuse-a-biere-philips-perfectdraft-hd3620/
https://www.depanetout.com/Forums/topic/tireuse-a-biere-philips-perfect-draft-hd3620/
N'hésitez pas à poser d'autres questions si nécessaire.
Merci. Le 1er post j'avais vu c'est pour cela que je parlais du LD7575ps.
Sur le 2e post j'ai décidé de démonter et tester 2 composants: celui noté fch2 qui correspond à 2 diodes tête bêche (qui est ok) et la diode transil 1.5ke13a. Pour cette dernière elle me semble hs : passante dans les 2 sens alors que c'est une transil unidirectionnelle. Elle est reconnue comme une résistance 0,20 ohm au testeur de composant. J'ai pas mal de circuit de réparation en stock pour pièces détachées mais je n'ai pas vu ce type de diode ? Peut être puis je la remplacer par une zener le temps de l'essai ? Je pense savoir ce qui s'est passé lors du changement des condos j'ai utilisé du flux de soudure et j'ai oublié de le nettoyer. La machine a tourné environ 20 min avant de tomber en panne. J'imagine que le flux de soudure sur les condos et la diode transil à du provoquer des courts circuits...
Bonjour, si la diode transil est passante, elle est HS.
Pour la remplacer par une zener faut faire attention au sens et prendre une 12V.
J'ai des doutes quant à l'histoire du court circuit provoqué par le flux de soudure. A moins qu'il y avait des micro billes de soudure et que les pistes / soudures soient très très proches. Mais la carte à l'air assez aérée, du moins vu côté composant.
Si tous les composants sont bons, la carte devrait fonctionner sans la transil qui est par définition une diode de protection.
A voir si vous souhaitez prendre le risque!
Le pb est qu'on ne trouve pas le schéma.
Merci pour vos conseils. J'ai commandé des diodes transil donc je vais attendre de la changer et je vous tiens au courant ça aidera d'autres personnes qui pourraient être dans la même situation. — Fredoetisa 211 pts
Bonne idée d'en avoir commandé plusieurs! Si elle a cassée, il y a eu surtension. Donc ça va se reproduire si la cause n'a pas été supprimée. — jc67 1474 pts
