TV Toshiba regza 40sl733 ne s'allume plus
Marque : Toshiba
Modèle : regza 40sl733
Ma TV regza 40sl733 ne s'allume plus. Ou plus exactement:
- quand je la branche, le voyant rouge de veille s'allume,
quand je tente de reset les 2 voyants verts clignotent, la tv tente de s'allumer (voyant vert) puis s'éteint
-quand j'essaie d'allumer la Tv, le voyant devient vert mais s'éteint quelques secondes après. A préciser que je ne peux pas tout le temps le faire. Dans la plupart des cas quand j'essaie d'allumer ma TV sans reset le voyant reste rouge.
Dans tous les cas, je n'ai jamais d'image ou de sons
Est ce que quelqu'un a une idée d'où ça pourrait venir ?
- Tv le toshiba regza 46xv733 ne s allume plus (2 réponses )
- Tache sur écran Tv toshiba regza 32cv515d (9 réponses )
- Réparer televiseur toshiba regza qui ne s'allume plus (5 réponses )
- Carte T-Con pour Tv Toshiba Regza 46XV733 (4 réponses )
- Téléviseur TOSHIBA REGZA stries qui défilent Réparé (3 réponses )
- Tv TOSHIBA REGZA 40VL733 ne fonctionne plus (3 réponses )
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
Bonjour disposez-vous de solides compétences en électronique et de matériel de mesure...Cdlt — omega7 42265 pts
Non je n'ai rien de tout cela désolée.
Je ne sais si ça vaut le coup d'emmener la faire réparer
Cordialement — Boo10 6 pts
Bonsoir vois pouvez toujours tenter de l'apporter dans un Repair café où un bénévole tentera de poser gratuitement un diagnostic sur la panne...pour les Repair Café c'est ici www.repaircafe.org.
Merci beaucoup pour votre aide je ne connaissais pas du tout cette solution. Je vais regarder ça.
Bonne soirée — Boo10 6 pts
