Coupe bordure Black et DECKER GLC3630L20 ne démarre plus
GP
Mon vieux coupe bordure (Black+Decker GLC3630L20, acheté en 2017) ne démarre plus.
Lors de l'essai de mise en route pas de mise en route.
Le changement de batterie n'est pas efficace.
Il semble que le moteur ne reçoive pas l'impulsion de la batterie.
Pouvez-vous m'aider?
Merci.
Re bonjour,
J'ai bien essayé la manœuvre préconisée dans la réponse du 12 juillet: manifestement le courant arrive bien au moteur mais rien au démarrage?
S'agit-il d'un problème de moteur?
Merci si vous pouvez faire une suggestion.
Cordialement.
- Réparer coupe bordure black et Decker GLC3630L20 (1 réponse )
- Problème étincelles sur coupe bordure black& decker gl9035 type 1 (0 réponse )
- Coupe bordure black et decker à batterie qui ne s enclenche pas (1 réponse )
- Coupe bordure électrique qui marche à l'envers (2 réponses )
- Reparer un taille bordure Black et Decker GLC3630L (2 réponses )
- Coupe bordure black et decker ref GL9035 type 1 (3 réponses )
- Réparer une tondeuse à batterie BLACK ET DECKER (1 réponse )
- Mauvais contact poignée mise en route souffleur (1 réponse )
Bonjour allez jeter un coup d'œil et faite des mesures aux bornes de moteur à l'arrêt puis interrupteur enfoncé...Cdlt — omega7 42261 pts
