Platine Technics Bl-SL3 : problème détection automatique 45T
Marque : Technics
Modèle : BL SL3
J'ai acheté dernièrement une platin BL SL3. C'est une platine qui à un bras perpendiculaire au centre du disque.
Le symptome était courroie cassée et c'est vrai je l'ai changée. La platine semble fonctionner.
Il y a un commutateur 33 Auto 45 tours.
Si je positionne ce commutateur en 33 ou 45 tours je vois bien la vitesse changer. Par contre le bras démarre toujours comme si c'était un 33tours.Le mode Auto fait touiours tourner la platine en 33 Tours avec un bras qui démarre en conséquence à droite comme si j'étais avec un 33tours alors que j'ai posé un 45T.
Cette platine n'a pas de capteur optique pour détecter le diamètre du disque posé. Seulement un capteur mécanique qui permets de savoir si un disque est posé (pour ne pas faire tourner le moteur pour rien)
Je ne vois pas comment est fait la détection du 45T.
Merci d'avance
- Platine vinyle Technics SL-DD2 Réparé (10 réponses )
- Technics SL D2 lecture s'arrête pour disque 45T (3 réponses )
- Problème automatisme bras de lecture sur Technics SL-1700 (2 réponses )
- Tourne-disque technics sl-sj1 recherche du mode d'emploi merci (5 réponses )
- Problème vitesse platine technics sl-220 (3 réponses )
- Réparer une platine vinyle Technics SLQ 33 Réparé (3 réponses )
- Moteur platin technics SL 210 (2 réponses )
- Technics SL 220 (Problème Retour Automatique) Réparé (2 réponses )
En regardant de près la platine j'ai une élément qui me semble cassé ou incomplêt. (cf photo) Est ce en rapport ?
Vous avez du inverser des lettres, C'est une platine SL-BL3 plutot que BL SL3.
Pouvez-vous me donner le N° d'emplacement de la pièce sur la vue éclatée ci-dessous ?
https://www.brelect.fr/ve/SLBL3.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
https://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=SLBL3&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 10566 pts — PRO
Bonjour effectivement j'ai inversé 2 lettres c'est une SL-BL3.
Je pense que ce qu'il me faudrait c'est S308.
Avez vous cette pièce ?
Merci d'avance — Rizmo 5 pts
