Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon
Marque : Canon
mugens
Une obsolescence programmée, affiche l'erreur B200 sur l'imprimante qui ne signifie rien sauf un compteur intégré à réinitialiser mais comment faire ?
Une profonde arnaque que j'aimerai dépasser car elle fonctionne trés bien et j'ai toujours entretenu cette imprimante bloquée d'elle même par logiciel.
celle-ci vient d'avoir dans les 2 ans
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (7 réponses )
- Échec alignement tête impression canon mp530 (9 réponses )
- Imprimante Canon MP 610 qui ne s 'allume plus (20 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (5 réponses )
- Erreur 5B00 sur imprimante canon Pixma MG6650 (4 réponses )
- Code erreur 5B00 sur canon Pixma MG2550 (8 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur CanonMG5350 (7 réponses )
- Canon pixma MG2550S erreur 1300 ne marche plus (5 réponses )
Bonjour :
Vous avez regardé plus bas que ce bandeau ,- - - - - Réparer, c'est bien, mais si je n'y arrive pas ?- - - - -- vous y trouverez nombre de solutions - - -
A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Proposition de marcel 6 pts
Outils : Eau déminéralisée
Solution : Comment résoudre le CODE B200 sur les Pixma CANON.
Pour moi il a suffit de nettoyer la tête d'impression en la faisant tremper à plusieurs reprises dans de l'eau déminéralisée et ainsi enlever les résidus d'encre.
Une fois séchée l'imprimante (ma Pixma MX850) est repartie de plus belle.
Qu'on se le dise !
Marcel
Proposition de starcrouz 29 pts
Outils : de l'eau !
Solution : J'ai testé pas mal de solutions classiques (remise à zéro) et moins classiques (lavage à l'eau) pour faire disparaitre l'erreur B200 de ma Canon MP640.
A la fin j'y suis arrivé comme ça...
http://stephane-rouilly.blogspot.fr/2013/11/reparation-dune-imprimante-canon-mp640.html
Proposition de Laurent 76790 4 pts
Outils : Coton tige
Solution : Bonjour,
Même code B200.
Débloquer après nettoyage des supports cartouches avec eau + coton tige puis en restant appuyer 20s sur le triangle rouge.
Hasard ou réelle efficacité? Pour l'instant cela refonctionne donc la tete d'impresssion n'est pas HS.
J'utilise également des cartouches discount.
Bon courage à tous.
Proposition de oyeoye 26 pts
Outils : vos petites mains
Solution : Bonjour, j'au aussi le probleme B200 et j'ai trouvé UNE manière de pouvoir toujours utiliser les autres fonctions de l'imprimante an laissant de coté la partie imprimante elle même:
allumez votre imprimante AVEC LE CAPOT FRONTAL OUVERT, comme si vous alliez changer une cartouche d'encre, puis dès que la tête d'impression se met à bouger, attender 5 secondes et refermez le capot. L'imprimante finira de s'initialiser normalement et finira par vous montrer un menu, sur lequel vous pouvez choisir entre scanner, lecture de carte SD, etc. Si vous choisissez la fonction imprimante, celle ci se remettra en mode "erreur B200".
Mon imprimante est une MP550
Proposition de jean 12 pts
Outils : Eau déminéralisé (+- 200 ML)
2) Alcool dénaturé (qui va servir de solvant)
3) Récipient (assez petit, histoire de verser 2 cm d’eau dedans)
4) mouchoir en papier
Solution : Bonjour,
Vous avez une imprimante Canon avec le message d’erreur « B200 » ?
Votre imprimante est totalement bloquée ? Vous êtes désespéré ?
Vous ne connaissez rien en informatique ?
Ok, pas de panique, c’est dans 99% des cas réparable pour presque rien et 20 minutes.
- Explication : Dans beaucoup de cas, le problème est que la tête d’impression est remplie d’encre qui a séché avec les années (en général + - 3 ans), la solution consiste juste à la nettoyer la tête d’impression avec un liquide adéquat. Pour le nettoyage, retenez juste que ça doit se faire avec une extrême précaution, avec des liquides bien précis, sinon vous allez vraiment endommager votre tête d’impression.
- Matériel nécessaire pour la réparation :
1) Eau déminéralisé (+- 200 ML)
2) Alcool dénaturé (qui va servir de solvant) (vous trouvez ça en pharmacie ou grande surface)
4) mouchoir en papier (blanc de préférence, pour bien voir l’encre sortir de la tête d’impression)
- Mais comment réparer ?
1) enlever les cartouches de l’imprimante (toutes)
2) enlever la tête d’impression (C’est le bac dans lequel était fixée vos cartouches d’encre, qui s’enlève en faisant basculer le ou les leviers qui sont sur les cotés)
3) faire tremper le bas de la tête d’impression (2 minutes) dans 1 cm de solvant (alcool modifié 70% pharmacie), déposer sur un papier (mouchoir blanc) pour faire couler les résidus d’encre sur le papier, refaire l’opération 3X.
4) recommencer l’opération 3 en remplaçant le solvant par de l’eau déminéralisé, puis laisser sécher sans frotter.
5) Attention, ne surtout pas toucher l’endroit où l’encre des cartouches d’imprimante diffuse leur encre à la tête d’impression (mini rond chromé) (petit rond qui se clips sur le petit rond)
6) remonter la tête d’impression bien sèche, remonter les cartouches
7) Pas obligatoire mais très conseillé : allez panneau de configuration=>imprimantes=>clique droit sur l’imprimante=>propriétés=>entretien=> nettoyage en profondeur => ok
8) souriez, vous pouvez imprimer…
(Solution testée sur une Canon MP620)
Remarque : il est normal que les premières impressions après l’opération ne soit pas nette à 100%, cela part après quelques impressions.
Comme c’est un peu compliqué d’expliquer cela en ligne sur un forum, je vous laisse mon adresse mail pour répondre à vos questions :
JR
Précautions : Attention, ne surtout pas toucher l’endroit où l’encre des cartouches d’imprimante diffuse leur encre à la tête d’impression (mini rond chromé) (petit rond qui se clips sur le petit rond)
Proposition de cosni 382 pts
Outils : alcool à 70 et eau déminéralisée
Solution : J'ai essayé sans succès :
- 1) la ré-initialisation : appui bouton triangle puis sans relâcher, bouton marche/arrêt, puis 2 appuis sur bouton triangle comme énoncé ci-dessus : pas mieux
- 2) le nettoyage énoncé aussi ci-dessus : tremper la tête d'impression (excepté les contacts élec) dans 2cm d'alcool 70° pendant 2min, puis bains successifs à l'eau déminéralisée chaude (pas brûlante) en épongeant à chaque fois avec du sopalin et laisser sécher une nuit : pas mieux
- 3) le lendemain (ça commençait à me ... sérieusement cette imprimante de m...) : j'ai essayé (aussi sans succès) la manip des boutons avec variante : 4 appuis sur bouton triangle à la fin : pas mieux
- 4) avant de la jeter par la fenêtre : j'ai lu sur un forum la manip suivante : éteindre l'imprimante, ouvrir le capot des cartouches, regarder le charriot se déplacer de droite à gauche puis refermer le capot en pleine course : pour la première depuis quinze jours, j'ai entendu l'imprimante faire ses petits bruits caractéristiques de ... nettoyage, réglage, etc qu'on entend parfois avant l'impression et le voyant est resté VERT !
je n'y croyais VRAIMENT plus !
Conclusion : je ne sais pas ce qui a marché dans mon cas mais comme ça n'a vraiment rien de bien compliqué et que c'est gratuit, je vous conseille de faire les 4 manips. (que je n'ai pas super détaillé car elles le sont dans cette même page)
ouala
Proposition de Bernard 8 pts
Outils : Alcool dénaturée nettoyage + eau déminéralisée
Solution : Bonjour
Sur Canon MG 5250 après nettoyage de la tête d'impression alcool dénaturé + plusieurs rinçages à l'eau déminéralisée mon imprimante affichait toujours "Erreur B200". J'ai donc essayé des manipulations de réinitialisation sans succès. J'avais remarquer que l'on pouvait avoir de nouveau l'affichage du menu en rallumant l'imprimante avec capot ouvert. Problème l'affichage "B200" revenait dès que je remettais en place la tête d'impression.
Merci donc à Cosni pour sa solution n° 4) du 27/04.
J'ai rallumé l'imprimante capot ouvert, puis je l'ai refermé sans attendre la fin de la course du chariot. Bingot! Le menu ne m'imprimait plus "B200", il me demandait de mettre les cartouches en place. Après "nettoyage en profondeur" des buses j'ai réutilisé mon imprimante.
Cette intervention est donc pour confirmer que seule cette dernière manipulation m'a permis de me libérer du message persistant "Erreur B200".
Concernant la tête d'impression (fragile) après nettoyage (perso vis enlevées) laisser bien sécher 1 journée avec soleil ou séche-cheveux modéré, sinon risque de court-circuit, circuit imprimé.
Proposition de seb03 13 pts
Outils : aucun
Solution : éteindre l'appareil ouvrir le capeau où sont les cartouches, allumer et quand le chariot pars vers la gauche fermer le capeau , on l'entant travailler et le menu s'affiche a l'écran
j'ais éssayé le nettoyage des têtes d'impression avant cette manip et la combinaison de touches mais sans succès l'erreur revenait
le compteur se trouve directement dans la tête d'impression à mon avis
pour moi ça a fonctionné j'espère pour vous aussi
Proposition de omega7 42240 pts
Outils : Matériel décrit dans la fiche fournie
Solution : Bonjour, la panne b200 chez canon correspond à un problème sur la tête d'impression. Je vous joins un document rédigé par mes soins qui explique tout en détails et permet de réparer la tête dans 70% des cas :
http://www.commentreparer.com/img/doc/id/6579/Canon-Erreur-b200.pdf
Si cela ne marche pas il faudra remplacer la tête
Précautions : Débrancher complètement l'imprimante avant d'intervenir.
